- Dank erhalten: 23
Was ist das für ein Schalter?
- bretl1
02 Aug 2014 20:17 - 02 Aug 2014 20:24 #1
von bretl1
HD Nugget EZ 03/12, Dark Micastone, 140PS, Westfalia Markise, Solar, Wechselrichter, Besatzung 2+2
Was ist das für ein Schalter? wurde erstellt von bretl1
Servus zusammen,
Habe soeben an beiden Vordersitzen einen Hebel an der Frontseite entdeckt. Hab ihr eine Idee für was der der gut ist?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Letzte Änderung: 02 Aug 2014 20:24 von bretl1.
- Tabbi
- Dank erhalten: 8
02 Aug 2014 21:04 #2
von Tabbi
Tabbi antwortete auf Was ist das für ein Schalter?
wenn du diesen Hebel etwas rüber drückst kannst du die Sitzfläche weiter nach vorne schieben, somit ist ein wesentlich bequemeres sitzen möglich.
Viele Grüsse Dirk
Viele Grüsse Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: bretl1
- diemo
- Dank erhalten: 966
02 Aug 2014 22:00 #3
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Was ist das für ein Schalter?
Lässt sich darüber nicht auch die Sitzfläche entfernen? Jedenfalls bei den neueren Modellen? Bei meine 2007er muss ich noch ein paar Schrauben entfernen.
diemo
diemo
- Transition
- Dank erhalten: 43
03 Aug 2014 00:11 #4
von Transition
Nugget HD, 2012er Modell, Euro 5, 140 PS, moondustsilber, Fiamma Markise
Transition antwortete auf Was ist das für ein Schalter?
Diemo hat vollkommen Recht. Wenn man diesen Hebel betätigt und an der Sitzfläche zieht,kann man diese entfernen. Grüße, Marcus
- Dank erhalten: 10280
03 Aug 2014 06:31 #5
norge antwortete auf Was ist das für ein Schalter?
Korrekt,
kleinen Hebel zur Seite und die Sitzflaeche beherzt nach vorne ziehen.
Unerlässlich bei Montage von Sitzbezuegen - nur bei Sitzheizung auf die Kabel aufpassen ...
- bretl1
- Dank erhalten: 23
03 Aug 2014 11:04 - 03 Aug 2014 17:53 #6
von bretl1
Danke für die schnellen Antworten! Geht wirklich einfach.
Gruß Jörg
bretl1 antwortete auf Was ist das für ein Schalter?
Gruß Jörg
Letzte Änderung: 03 Aug 2014 17:53 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
