Hilfe Euroline verliert Diesel
  • siesta177
  • siesta177s Avatar Autor
01 Aug 2014 10:22 #1 von siesta177
Hilfe Euroline verliert Diesel wurde erstellt von siesta177
meine Euroline Bj 2005, 2.0 TDCI, 125 PS ist inkontinenz. :( :(
Nach mindestens 10-15 Min. Fahrt tropft Diesel an der Fahrer-Seite am oberen Schlauch, der Tank und der dicke Schlauch sind trocken. Steht das Auto ca. 5-10 Min., hört das Tropfen auf!! :S :S
Das Auto war deswegen zwei mal in der Werkstadt, 1.Mal haben sie die schellen getauscht, 2. Mal irgendein Schlauch!!?? Laut Internet kann der Ringmutter (Plastik) vom Tankgeber defekt sein, der Meister behauptet, wenn der Mutter defekt wäre, wäre der Tank nicht so trocken. Nun fahre ich ihn zum 3. Mal zur Werkstadt.
Hat jemand eine Idee oder eventuell das gl. Problem gehabt??
Danke im Voraus
  • siesta177
04 Aug 2014 13:34 #2 von siesta177
siesta177 antwortete auf Hilfe Euroline verliert Diesel
bin ich der einzige, der so ein Problem hat :( :( :( :(
04 Aug 2014 14:15 #3 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Hilfe Euroline verliert Diesel
Servus Siesta,
bis dato, ja, Du bist der einzige hier, zumindest derjenige der dieses Problem anspricht.
wie schon in anderen Beiträgen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, kannst Du mal die Stelle (Schlauch, Schelle) fotografieren und hier einstellen, vielleicht ergibt sich dann eine klare Vorstellung vom Ort deines Problemes und wir können gemeinsam über mögliche Ursachen nachdenken.
  • siesta177
08 Aug 2014 09:21 #4 von siesta177
Also zwecks Vervollständigung:
Der Entlüftungsschlauch vom Tank wurde getauscht. Seitdem gibt es Ruhe :)
der Meister meinte, es sah nach einem Steinschlag aus :huh: :huh: sie mussten den Schlauch abbauen um den Fehler zu entdecken. Ich frage mich, was haben sie dann letztes mal gemacht :angry: :angry:
Da aber die Arbeit auf Kulanz gemacht wurde, habe ich nicht weiter gefragt. Wahrscheinlich haben sie bei vorherigen Besuchen genug kassiert gehabt.
Gruß & Danke & schönes WE
08 Aug 2014 12:44 #5 von PoBu
PoBu antwortete auf Hilfe Euroline verliert Diesel
Sei bei deinem Wagen mit allen Schläuchen immer vorsichtig die sind in diesen Baujahren meiner Erfahrung nach alle sehr rissfreudig.
Hatte das gleiche und auch alle Kühlmittelschäuche sollten drigend geprüft werden.
Gruß PoBu
