- Dank erhalten: 654
- Plisseeverdunklung Remitop Vario II 500x700
- nugget_dir_ein
07 Jul 2014 17:58 #1
von nugget_dir_ein
Plisseeverdunklung Remitop Vario II 500x700 wurde erstellt von nugget_dir_ein
Hallo miteinander,
ich habe die große Remitop Dachhaube und folgendes Problem:
Selbst bei geschlossener Dachhabe wird das Plisseeverdunklungsrollo in geschlossener Position in Richtung Dachfenster gedrückt und aus den Führungsschienen gezogen, sobald die Hecktür mit etwas Schwung zugemacht wird. Selbst bei der Seitentür ist das schon passiert. Neben der Optik leidet zusehens die Stabilität, soweit man überhaupt davon sprechen kann.
Offensichtlich wird der Staudruck im Innenraum über die Notlüftung der Haube abgeführt.
Anschließend darf ich mühsam die einzelnen Lamellen des Verdunkungsrollo wieder in die Führungsschiene zurück häkeln.
Bei meiner Dachhaube im alten Nugget war das Plisseerollo links und recht auf einen Faden aufgefädelt, der verhinderte, dass die Verdunklung bei entsprechnden Luftdruck in Richtung Dachhaubenöffnung entfleuchte. Das Plisseerollo von Remis hat zwar die beiden Fäden, aber keien Löcher links und Rechts in die der Faden eingeführt werden kann.
Meine Frage deshalb: Hab ich ein fehlerhaftes Rollo oder waren die Konstrukteure so minderbemittelt?
Wie ist das Fenster bei euch konstruiert. Mich würde dann auch interessieren, wie es bei der Standardluke 400x400 gelöst wurde.
Danke für eure Mühe
LG Uwe
Danke für eure Mühe
LG Uwe
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
08 Jul 2014 14:56 #2
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Plisseeverdunklung Remitop Vario II 500x700
Moin Uwe,
das ist bei meinem kleinen Fenster identisch und passiert mir auch hin und wieder. Wenn es geschlossen reagiert es nicht ganz so extrem, drückt sich aber auch schonmal ein.
Voll die Fummelabbeit in unmöglicher Position.
Der Faden läuft einfach nebenher- weiß gar nicht wofür der gut ist.
Tja hilft nur langsam zumachen angewöhnen oder die Zwangsentlüftung etwas verringern, vielleicht ne halbe Dichtung reinlegen oder so?
Gruß, Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein
- nugget_dir_ein
08 Jul 2014 15:41 #3
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Plisseeverdunklung Remitop Vario II 500x700
Moin Jürgen,
danke für die Info. dann muss ich wohl damit leben, oder im Winter vielleicht was Basteln.
LG Uwe
LG Uwe
