- Dank erhalten: 384
LiFePO-Akku
- nogger
02 Jul 2014 11:12 #1
von nogger
LiFePO-Akku wurde erstellt von nogger
aus Gewichtsgründen möchte ich meine beiden 75Ah Optima (die gelben Spiralzellen AGM´s) gegen einen deutlich leichteren Li-Akku tauschen. Hat jemand von Euch hiermit Erfahrung? Einfach Akku kaufen reicht wohl nicht. Es muss beachtet werden, dass bei Solarstrom, Landstrom und Lichtmaschinenstrom die Kennlinien und Abschaltpunkte eingehalten werden. Mit der Suche im Forum habe ich leider nichts gefunden.
Gruß vom Nogger
Gruß vom Nogger
- ice94
03 Jul 2014 23:26 - 03 Jul 2014 23:28 #2
von ice94
ice94 antwortete auf LiFePO-Akku
Hallo Nogger,
ob es sich für dich allein wegen dem Gewicht lohnt, auf Lipos umzurüsten, sei jetzt mal dahingestellt.
Da ich mich mit dem Thema zurzeit intensiv (vorerst theoretisch) beschäftige, möchte ich dir hiermit
1
2
interessante Links dafür geben.
Neben den Balancer (1x pro Zelle ) brauchst du auch einen BMS .
Ich empfehle dir keinen geschlossenen 12V- LiFePO-Akku , da dieser keine Balancer hat und deswegen die vier Zellen
schnell spannungsmäßig auseinanderdriften können.
Grüßle, Heinz
1
2
Grüßle, Heinz
Letzte Änderung: 03 Jul 2014 23:28 von ice94.
- nogger
04 Jul 2014 18:11 #3
von nogger
nogger antwortete auf LiFePO-Akku
Hallo Heinz,
ich habe mich für folgenden Akku entschieden:
LiNANO® 100 Ah 12,8V LiFePO SL-FTB mit Gehäuse und PCM (825 Euronen)
er hat laut Vertreiber einen Laderegler mit Überspannungsabschaltung, einen Unterspannungsabschalter sowie Balancer integriert. Beim Kauf der Komponenten separat komme ich nur 100 Euro billiger, muss aber alles selbst zusammenbasteln und habe das Risiko, dass es nicht optimal aufeinander abgestimmt ist. Aber vielleicht lerne ich ja noch dazu.
Das Gewicht ist tatsächlich unser Hauptproblem: 2 Optimas wiegen (nachgewogen) 56 kg. Der LiFePO kommt auf 12,8 kg. Dazu eine FolienSolaranlage (anstelle meiner aktuellen Fixen) sowie Weglassen des Reserverads bringen insgesamt 80 kg. Wir sind so knapp an 3,5 t, dass ich diese Sicherheit incl. der Vorteile der LifePO (lange Lebensdauer etc.) nutzen will. Aber vielleicht hat ja jemand konkrete Erfahrungen?
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- ice94
04 Jul 2014 21:49 - 04 Jul 2014 22:00 #4
von ice94
Hallo Nogger,
klingt nicht schlecht, aaaber wo liest du das mit den integrierten Balancer ?
Der Warnhinweis, diesen Akku "weder seriell noch parallel zu schalten", läßt mich skeptisch werden.
Versichere dich deswegen nochmals ganz genau.
Das Balancen der einzelnen Zellen (= genaueste Spannungsanpassung beim Laden der vier Stück) ist lebensnotwendig für Lipos.
Gruß,l Heinz
Gruß,l Heinz
Letzte Änderung: 04 Jul 2014 22:00 von ice94.
