Pfusch oder Absicht? Tisch Lichtkabel mit Schraube durchtrennt
28 Jun 2014 10:12 #1 von bonsei
Bei der Demontage der oben seitlichen Blende, oberhalb des linken Schiebefensters, an der auch das Tischlicht eingebaut ist, ist mir aufgefallen, daß das minus Kabel der Lampe mit der Schraube verbunden ist, mit der die Blende + Vorhangstange festgeschraubt wird. Das Kabel klemmte nur noch durch die Schraube zusammen. Funktioniert hatte die Lampe wohl dadurch, daß sich die Lampe das minus nun nicht direkt aus dem Kabel, sondern aus der Schraube und Blech gezogen hat.
Ist das bei euch auch so? Oder hatte da bei mir einer Pfusch beim zusammen setzen gebaut?
Ciao und schöne Grüße
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
