- Welche Dübel für die Montage im Hochdach Innen?
- NuggetHH
23 Mai 2014 07:05 #1
von NuggetHH
Welche Dübel für die Montage im Hochdach Innen? wurde erstellt von NuggetHH
Liebe Nugget-Freunde,
wir stehen nun kurz vor unserem ersten großen Ausflug mit unsere HD Nugget BJ2011 nach Sardinien. Da wir 2 doch sehr kleine Kinder haben (2,5J und 10 Monate) würden wir gerne das Netz oben am Hochbett ein wenig verbessern.
Dafür würde ich gerne das Netz erhöhen. Ich habe gelesen, dass man für das Gepächnetz fürs Hochdach mit Dübeln die kurzen Schrauben einbringt. Kann mir vielleicht jemand eine Empfehlung für Dübel geben? Dann könnte ich so 4-5 Punkte für ein weiteres Netz einbringen!
Und meint Ihr, dass mein die so eingebrachten Schrauben im Dach einigermaßen belasten kann? Die Kinder wiegen ja schon über 10kg...
Freu mich über jede Hilfe!
Matthias
Matthias
- Dank erhalten: 105
23 Mai 2014 11:05 #2
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Welche Dübel für die Montage im Hochdach Innen?
Verstehe ich das richtig. Du willst in das Hochdach selber, also in die GFK Außenhaut bohren
Das Hochdach ist nur ein paar mm stark (mit Außnahme der Holz-Rahmen um die Fenster rum). Wie soll das Funktionieren
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
23 Mai 2014 11:26 - 23 Mai 2014 12:18 #3
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Welche Dübel für die Montage im Hochdach Innen?
Moin Matthias und willkommen im Forum!
Die ganze Geschichte ist leider nicht so einfach wie du denkst.
Von der Möglichkeit Dübel zu implantieren habe ich noch nichts gehört und gelesen hier.
Das GFK-Dach besteht aus 2 Hüllen und zwischendrin sind Verstärkungen aus verschiedenen Materialien eingelassen,
aber nicht im gesamten Dach und wo genau weiß aber nur Westfalia.
Mein Netz hing nach dem ersten Ernstfall mit unserer damals 10Monate alten Tochter auf einer Seite plötzlich nur noch an der inneren GFK Schicht fest - da hat es zwar noch fest gehalten aber es zog die ganze Innenwand ca. 3-5cm nach innen dementsprechend Spielraum hatte auch das Netz zusätzlich.
Die innere GFK-Schicht war schlecht mit dem Material zwischen den beiden Schichten verklebt und somit lose.
Soeben wurde das auf Garantie neu verklebt vom FFH hier in Hamburg, mit Anleitung und Kleber von Westfalia.
Allerdings soll ich jetzt vorsichtig testen ob es hält - sonst muß die ganze Kiste zu Westfalia und der Himmel raus.
Zwischen den beiden GFK Schichten wäre eine Art "Pappe" meinte mein Händler - diese quillt wohl mit dem Kleber zusammen auf und wird dann fest (bzw. kleben beide GFK-Schichten daran fest) - bis dahinein werden die Schrauben vom Halter des Netzes geschraubt dann - ohne jegliche Dübel.
Diese Zwischenmasse ist aber nicht überall zwischen den GFK Schichten - sondern nur da wo es Westfalia wegen der Befestigung für sinnvoll hält - und selbst da ist wie mein Fall beweist Vorsicht geboten.
Dübel bringen meiner Meinung nach gar nix wenn die GFK Schichten an dieser Stelle nicht durch eine Masse fest miteinander verbunden sind - also machst du einen Dübel rein - hält dieser nur an der Innenwand und die ist flexibel und je nach Belastung reist du das Ding irgendwann heraus.
Wenn du die Suche bemühst findest du einige Möglichkeiten die ohne bohren zum Ziel gekommen sind (ich habe die Links nicht parat). Mir sind die aber allesamt zu aufwendig. Ich experimentiere gerade mit Klemmstangen die Zusätzlich zum Netz über dem Fenster befestigt werden - aber da muß man viel testen oder notfalls mit einer Schraube am Dachfenster arretieren (vorhandenes Loch nutzen) und daran noch ein 2tes Netz spannen vielleicht.
Oder du macht noch ein Netz an den Hochschränken ganz oben fest - wäre wohl das einfachste.
Von Befestigungen im Dach würde ich ernsthaft abraten - um das Dachfenster herum ist noch ein ertastbarer Holzrahmen - da könnte man wohl was befestigen sonst sehe ich keine schnelle Möglichkeit.
Ich probiere gerade bei nur halb ausgezogenen Bett (nur fürs Kind) nochmals Befestigungen für des Netz an eben diesen Holzrahmen zu schaffen - aber weiß noch nicht ob ich es wirklich so nutzen will - weil ja auch viel Stauraum verloren geht mit nur halben Bett. Du bist Hamburger? Dann kann ich Dir auch mal live ein paar Infos dazu geben wenn du willst.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 23 Mai 2014 12:18 von Knutmut.
- NuggetHH
23 Mai 2014 13:49 #4
von NuggetHH
NuggetHH antwortete auf Welche Dübel für die Montage im Hochdach Innen?
Danke Knutmut,
Danke SpeedDevil!
Ich hatte auch gelesen, dass das Hochdach nur 13mm Dicke hat und daher über die 10mm tiefen Dübel nachgedacht. Aber Ihr habt mich so ein wenig auf den Boden der Tatsachen geholt. GFK mit Hohlraum ist eben kein guter Ort für Dübel...
Ich werde auch mal mit Klemmstangen und 2. Netz experimentieren - sonst müssen die Kinder wohl oder übel nach unten.
Ich halte Euch auf dem Laufenden und bis bald!
@Knutmut - auch vielen Dank für das Angebot, komme ich bestimmt bei Gelegenheit (nach dem Packstress...) mal drauf zurück!
Matthias
Danke SpeedDevil!
Matthias
- Lacky
23 Mai 2014 13:55 - 23 Mai 2014 14:35 #5
von Lacky
Lacky antwortete auf Welche Dübel für die Montage im Hochdach Innen?
Servus
Ich würde einfach aus 2 Holzbretter ein "L" bauen (Schenkellänge ca. 40-60cm, was halt geht) das über die ganze Bettreite geht, dann einen Schenkel vom L unter die vorletzte Matraze (bevor der Abgrund kommt) schieben. Die Kinder sind ja noch Mini, sol viel Platz brauchen doch die nicht.
Letzte Änderung: 23 Mai 2014 14:35 von Lacky.
23 Mai 2014 19:08 #6
tourneo antwortete auf Welche Dübel für die Montage im Hochdach Innen?
Einen Beitrag für Kinderabsturzsicherung vom Hochbett gibt es bereits hier,
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/374...erung-hochbett#50811
Bitte alles weitere zum Thema dort anhängen
Danke
Danke
