Zugehörigkeit Stromkabel /Starterbatterie?
  • nusurf
  • nusurfs Avatar Autor
21 Mai 2014 17:19 - 21 Mai 2014 19:18 #1 von nusurf
Nach einem notwendigenStarterbatteriewechsel (mit allen Problemen :evil: )bei dem nur die Polklemmen gelöst wurden, fiel mir ein abgsichertes etwa fingerdickes Stromkabel auf, bei dem die blanke Ringöse nicht belegt war auf. Da das Kabel abgesichert ist, wird es vermutlich ein Pluskabel sein. Welche Funktion hat das Kabel? (Blindkabel?). Auch die Fordwerkstatt konnte mir nicht weiterhelfen. Mein Nugget läuft ohne Probleme.
Ford Nuggett HD Klima California Bj.2005
Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen
Letzte Änderung: 21 Mai 2014 19:18 von nusurf. Grund: falsches Baujahr
21 Mai 2014 17:38 #2 von PoBu
Bj 95 da müsste noch die Batterie im Motorraum sein oder ? wenn ja dann sollte das die Verbindung zur 2 Batterie sein die woanders Plaziert gewesen sein könnte. Es gab Transit die hatten links und recht eine im Motorraum. bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
gruß PoBu
  • nusurf
21 Mai 2014 19:16 #3 von nusurf
Habe mich mit dem Baujahr vertan, sorry etwas verwirrt. Baujahr 2005 und da ist die Starterbatterie unter dem Fahrersitz.
Aber danke
