Alternative zur Westfalia Elektronikanzeige ?
  • MarkusA
  • MarkusAs Avatar Autor
18 Mai 2014 11:41 #1 von MarkusA
Zuerst einmal freue ich mich als Nuggetbesitzer euer Form gefunden zu haben. OK, eigentlich hat das Forum mitgeholfen ein Nuggetbesitzer zu werden ;-)
Nun zu meiner Frage:
Ein Freund von mir, der einen VW California Baujahr 2002 oder so besitzt, hat meinen Nugget HD BJ Ende 2011 in Augenschein genommen und war wegen des HD und der besseren Raumaufteilung begeistert. Beim Anblick des Westfalia Bediengeräts für die Zentralelektronik musste er aber lachen, da sich in den 9 Jahren, die zwischen seinem California und meinem Nugget liegen, nix verändert hat.
Nun zu meiner konkreten Frage:
Gibt es bessere Nachbauten? Oder noch konkreter: Gibt es für Android "Steuergeräte", die über USB angeschlossen werden können und über entsprechende Anschlussmöglichkeiten für die Ein- und Ausgänge verfügen? Ich habe ein Parrot Android Radio, und da wäre es natürlich ein Traum alle Parameter am Radio zu haben und von dort alles bedienen zu können.
Vl nur ein Traum....
18 Mai 2014 12:54 - 18 Mai 2014 13:06 #2 von Knutmut
Willkommen im Forum!
Die Frage ist wofür ein neues Gerät?
Braucht man diese Anbindung wirklich wenn das Zentraldisplay direkt neben dem Radio steht?
Was bringt einem eine Androidschnittstelle wenn man IOS oder andere Betriebssysteme benutzt?
Diese Entwicklungskosten sind für einen Wohnmobilbauer immens und müßten ständig upgedatet werden und ein riesiges Supportteam mußte am Laufen gehalten werden für all die unterschiedlichen User die per App die Temperatur um 1Grad höher stellen wollen, aber es nicht auf die Reihe kriegen.
Die Westfaliazentralelektronik ist ein tausendfach bewährtes Teil und hat sich in den letzten 10Jahren nur in Sachen Hintergrundbeleuchtung der Tasten und des Displays und nur minimal in der Soft-/Hardware verändert.
Das Ding kriegst du so schnell nicht kaputt.
Das Gerät gibt es in der Form schon seit Anfang der Neunziger in den ersten T4 Californias oder noch eher?
Das heißt die Entwicklung dieses Gerätes hat irgendwann in den 80er Jahren stattgefunden.
Also in Sachen Androidanbindung kannst du das vergessen.
Nachdem ich mir die neue Zentralelektronik (neuer Nugget) angeschaut habe, bin ich immer noch begeistert von der Übersichtlichkeit der alten - am neuen muß man sich am Zentraleinstellrad durchs komplette Menu scrollen und dann auswählen. Die alte Zentralelektronik hat natürlich kein so schnittiges Display , aber in Sachen Übersichtlichkeit und schneller Bedienung ist sie kaum zu toppen.
Und ich denke auch die neue Zentralelektronik hat keinerlei Anbindungsmöglichkeiten in Sachen Android/IOS o.ä.
Ganz eventuell könnte sie auch am Alten Nugget passen wenns nur ums auftrumpfen und ein geileres Display geht.
Aber einige Parameter (z.B. Batterien) sind beim neuen Nugget anders und daher wird es wohl Probleme geben und muß erstmal angepasst werden ... und ist garantiert auch kein billiger Spaß.
Einzige Schnittstelle an der Zentralelektronik ist die Fernbedienungsmöglichkeit der Heizung - dafür habe ich z.B. eine Danhag Fernsteuerung mit GSM Anbindung angeschlossen, dafür gibt es auch eine App - die aber auch nur simple SMS verschickt. Man kann die Heizung dann per App/SMS ein- und ausschalten und die Temperatur im Innenraum vom Danhagmodul abfragen. Mehr geht aber nicht, außer du bist der Elektronikteufel und machst die selbst an die Entwicklung .
Was du machen kannst ist dir für alle Parameter einzelne neue Displays einzubauen, da gibt es schicke im Handel die du irgendwo aufwändig im Fahrzeug installieren kannst.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 18 Mai 2014 13:06 von Knutmut.
  • d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
  • d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0ds Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
18 Mai 2014 17:44 #3 von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Alternative zur Westfalia Elektronikanzeige ?
Hallo Jürgen,
ich häng mich hier gleich mal dran!
Hast du schon irgendwo beschrieben,wie du die Fernsteuerung installiert hast? Das wäre sicher interessant für Alle. ;)
(besonders für mich) :whistle:
Gruß, Frank!
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
18 Mai 2014 20:25 #4 von Knutmut
Moin Frank,
die Installation der verschiedenen Fernbedienungsmöglichkeiten wurde im Forum schon mehrfach ausführlich beschrieben.
Es gibt Funk- und GSM-Module .
Einfach " Fernbedienung Standheizung" in die Suche eingeben und du wirst fündig, Installation ist auch sehr einfach da der Stecker direkt an der Zentralelektrik freiliegt. Die Danhag kann ich weiterempfehlen.
Gruß, Jürgen
  • MarkusA
19 Mai 2014 21:28 #5 von MarkusA
Servus!
ich stimme dem was du sagst zu 100% zu, bin aber halt ein Technik "Nerd", der da noch mehr will ;-)
