Subwoofer unter dem Beifahrersitz
02 Mai 2014 12:30 #1 von onefinger
Subwoofer unter dem Beifahrersitz wurde erstellt von onefinger
Moin, mit dem neuen Radio soll auch ein Subwoofer zum Einsatz kommen. Unter dem Beifahrersitz ist aber verdammt wenig Platz. Zum einen durch die Ummantelung des Ansaugstutzens f.d.Heizung, zum anderen durch div. Kabel, die auf der anderen Seite liegen.
Einige haben das doch schon eingebaut, oder?
Ich wäre für Tips dankbar...auch übrigens für eine Empfehlung, welchen Sub ich nehmen soll.
Danke und Gruß
Peter
02 Mai 2014 13:43 #2 von Söhnstetter
Söhnstetter antwortete auf Subwoofer unter dem Beifahrersitz
Servus,
ich habe ihn zwar noch nicht eingebaut aber meine Empfehlung wäre der ETON USB10 25 cm Aktiv-Subwoofer mit integriertem Verstärker USB 10 Bass 250 mm
Einbauort wäre im Bereich der Wohnraumbatterie.
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
02 Mai 2014 13:54 #3 von Eifeljojo
Eifeljojo antwortete auf Subwoofer unter dem Beifahrersitz
Hallo Peter,
spiele auch seit einiger Zeit mit dem Gedanken einen Sub einzubauen. Dachte an den Eaton USB 8 oder etwas Vergleichbares. Ist sehr kompakt.
Aufgrund der reinen Fakten SOLLTE er in den Beifahrerfußraum flach unter das Armaturenbrett passen und dann nach unten abstrahlen (soweit ein Sub strahlt). Stromanschluss und die restlichen Kabel bekommt man gut unter und die Position ist soundtechnisch sicher nicht schlecht. Der Platz im Fußraum wird meiner Meinung nach auch nicht ernsthaft eingeschränkt.
Wie gesagt, ich habe das grob ausgemessen und dann kamen 100 wichtigere Sachen dazwischen...v :(
Grüße aus der Eifel!
Jo
"De Bussi" - EZ 11/2011, HD, Polarsilber, 140 PS, AHK, Solar (100 Wp), Markise, Park-Pilot & Rückfahrkamera, Scheibenfolierung, Fiamma Carry Bike
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
02 Mai 2014 14:01 #4 von JüBe
JüBe antwortete auf Subwoofer unter dem Beifahrersitz
Hallo Peter,
ich habe den Subwoofer Pioneer TS WX 110a
unterm Beifahrersitz verbaut und der passt wunderbar. Man kann diesen von vorne einschieben bei gleichzeitigem quer drehen.
Zusätzlich habe ich noch den Boden des Woofers mit einem Mousepad gepolstert um unnötige Geräusche zu vermeiden. Die mitgelieferten Kabel bei weitem lang genug. Der Sound begeistert :woohoo:.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
02 Mai 2014 16:33 #5 von onefinger
onefinger antwortete auf Subwoofer unter dem Beifahrersitz
Hektor schrieb: Einbauort wäre im Bereich der Wohnraumbatterie.
Interessant, hast Du eine konkrete Vorstellung wo genau? Eigentlich ist da kein Platz, oder?
02 Mai 2014 16:36 #6 von onefinger
JüBe schrieb: Hallo Peter,
unterm Beifahrersitz verbaut und der passt wunderbar. :.
Danke, nun hast Du ja ein 2010er Modell. Wenn ich vorne unter den Beifahrersitz schaue, dann sind am rechten Rand Kabel und links hinten ist ein Blechkasten, der wohl den Ansaugstutzen der Heizung ummantelt. Ist das bei Dir auch so?
02 Mai 2014 17:05 #7 von Söhnstetter
Da siehst Du, wie groß dieser aktive Subwoofer ist und noch einen Höllenbass mitbringt.
Er passt genau vor die Wohnraumbatterie, der Platz wurde mir vom Händler empfohlen.
  • JüBe
  • JüBes Avatar
02 Mai 2014 20:02 #8 von JüBe
beim 2010'er Nugget ist die Wohnraumbatterie unterm Küchenblock. Unter dem Beifahrersitz die Standheizungzuluft und Kabel. Das stört alles kaum. Ist nur etwas fummlig beim Woofer einlegen. Der Pioneer hat recht kompakte Maße und bringt trotzdem recht guten Bass. Ok ein Boomcar wirds nicht, dass Wasserglas fällt nicht vom Dach. Reicht aber innen für ein satten Sound.
Grüßle Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
26 Mai 2014 22:39 #9 von Noraser
Noraser antwortete auf Subwoofer unter dem Beifahrersitz
Ich hab den 2009 (also so wie bei Peter) ebenfals mit dem Pioneer unter dem Sitz.
Wir haben auch die Kabel (Rechts mittig) und das Blech hinten links. Der Pioneer passt bei uns locker längs vor das Blech.
Bei mir er nur mit doppelseitigen Klebeband auf den Fussboden gekleppt. Kabel unter der Fussmatte zum Radio, und die Stromversorgung zur Starterbaterie. Die mitgelieferten Kabel sind eher viel zu lang.
Einbauzeit 1-2h
lohnt auf jeden Fall
Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
27 Jun 2014 17:35 #10 von Söhnstetter
habe heute den ETON USB10 25 cm Aktiv-Subwoofer mit integriertem Verstärker eingebaut, und zwar oberhalb der Wohnraumbatterie unter das Brett geschraubt. Bilder folgen.
Zum Klang kann ich nur sagen, dass ich diesen Bass von so einem kleinen Subwoofer nie erwartet hätte, incl. Fernbedienung, zumal er im Moment auch nur 199€ kostet. Auch der ganze Klang im Nugget hört sich gleich ganz anders an.
Kann ich nur empfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: knubbel
