- Dank erhalten: 25
- Anleitung Hochschränke bzw. Schrank ausbauen Nugget HD
- drjanson
30 Apr 2014 07:48 - 30 Apr 2014 07:49 #1
von drjanson
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
Anleitung Hochschränke bzw. Schrank ausbauen Nugget HD wurde erstellt von drjanson
Da ich leider sowohl am Schrank als auch an der Suche gescheitert bin, mache ich hier mal ein neues topic auf.
Hab eigentlich gedacht, es gäbe zu dem Thema schon x topics, ich konnte aber nix entdecken,obwohl ich diesmal die kleinen blauen Zahlen auf grauem Hintergrund bemerkt habe...
Zum Thema:
Ich versuche gerade, mir Kabel für die schrankbeleuchtung zu verlegen. Da ich weder hinter dem Hochschrank (Beifahrerseite) was durchgeschoben bekomme, noch Löcher in den nagelneuen Nuggetschrank bohren wollte, sollte zunächst mal der obere Schrank raus. Obwohl ich alle (??) Schrauben gelöst habe, rührt sich da aber nix...
Soweit ich das sehen kann, sind es 2 kleine Holzschrauben noch vorn in die seitenverkleidungsaluoptikleiste und mehrere schlossschrauben, 2 oben am Heck, zwei nach unten, eine vorne in der Ecke der kleinen Fächer, eine in den großen Kleiderschrank...
Hab ich was übersehen oder kriegt man das Teil auch ohne Verschraubung nur mit'm Brecheisen raus?
Danke und so!
Zum Thema:
Danke und so!
Letzte Änderung: 30 Apr 2014 07:49 von drjanson.
- Busteam
- Dank erhalten: 174
30 Apr 2014 10:37 #2
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Anleitung Hochschränke bzw. Schrank ausbauen Nugget HD
Hallo Jan,
erinnere mich nur daran, bei PapaMoscas mal vom Ausbau des Schrankes auf der Fahrerseite gelesen zu haben:
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/682...-papamoscas?start=50
Vielleicht lässt sich davon etwas übertragen...
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
30 Apr 2014 11:07 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Anleitung Hochschränke bzw. Schrank ausbauen Nugget HD
Servus Jan
Wenn du ein Kabel in den Kleiderschrank ziehen willst brauchts du garnix ausbauen bzw. Bohren!
Geht ganz Einfach mit einen Zugband durch die Plastik Abdeckung über der Heckklappe!
Strom kannst du ja da kurzer Weg von den Küchenspots abzapfen!
So habs ich auch gemacht!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- diemo
- Dank erhalten: 966
30 Apr 2014 11:50 - 30 Apr 2014 11:54 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Anleitung Hochschränke bzw. Schrank ausbauen Nugget HD
galli hatte den unteren Schrank schonmal raus.
musst mal hier gucken.
Der obere Schrank ist 2x mal mit dem Heckregal verschraubt. Hast du das gesehen?
diemo
diemo
Letzte Änderung: 30 Apr 2014 11:54 von diemo.
30 Apr 2014 13:24 - 30 Apr 2014 13:26 #5
tourneo antwortete auf Anleitung Hochschränke bzw. Schrank ausbauen Nugget HD
Die Schränke sind ziemlich streng eingebaut, besser ging es bei mir wenn das Heckregal entfernt ist, dann kann man die besser nach innen abkippen zum ausbau, aber ist immer noch zäh, das wiedereinbauen übrigens auch
michi
michi
Letzte Änderung: 30 Apr 2014 13:26 von tourneo.
- drjanson
- Dank erhalten: 25
30 Apr 2014 21:20 - 30 Apr 2014 21:21 #6
von drjanson
drjanson antwortete auf Anleitung Hochschränke bzw. Schrank ausbauen Nugget HD
Au Mann, ich Horst!
Ich glaub', ich hab die beiden Schrauben zum Heckregal übersehen...
Mal sehen, ob's nicht ohne die schon etwas besser geht...
Danke für die Tipps!
@Rudi: was meinst du denn mit "zugband" ??
Danke uind Gruß,
Achja: viel SPaß beim Treffen allerseits!
Danke uind Gruß,
Letzte Änderung: 30 Apr 2014 21:21 von drjanson.
