- Dank erhalten: 4501
Anzeige Frischwassertank weg
- zozoon
26 Apr 2014 21:23 #1
von zozoon
Anzeige Frischwassertank weg wurde erstellt von zozoon
Hallo. Die Frischwassertankanzeige ist seit heute einfach weg und ich weiß nicht wie man die wieder anzeigen lassen kann in der Anzeige oberhalb vom Radio. In der Beschreibung steht auch nichts. Eigentlich hat es die bisher immer angezeigt. Egal ob leer oder voll. Kann mir jemand helfen.
Ist ein Nugget HD BJ 2013.
Danke
Danke
- Homo Transitus
- Ei guude
26 Apr 2014 23:26 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Anzeige Frischwassertank weg
Ist der "Wassertank" einfach aus der Anzeige verschwunden oder hast jetzt etwas anderes im Display?
- stramswadl
27 Apr 2014 06:53 #3
von stramswadl
2005er HD 125PS sky-grau (glaub ich) 1 Pärchen an Bord Solar in Planung
stramswadl antwortete auf Anzeige Frischwassertank weg
Guten Morgen,
hast Du mal nachgesehen ob der Wassertank noch da ist?
Nein Spass beiseite, ich würde mal hinten
die Hauptsicherung rausmachen und die
Starterbatterie abklemmen, dann alles wieder rann und schauen ob's wieder geht.
Das ist ja auch nur ein Computer....
Schöne Grüße
Ralf
Schöne Grüße
Ralf
- zozoon
27 Apr 2014 09:35 #4
von zozoon
zozoon antwortete auf Anzeige Frischwassertank weg
Anzeige war einfach weg.
Aber heute ist sie wie aus Zauberhand wieder da. Komisch. ..aber gut
- quittsche
- Dank erhalten: 8
27 Apr 2014 11:39 - 27 Apr 2014 11:39 #5
von quittsche
Nugget HD 04/2013 140PS, Avalon-Grau, Westfalia Markise, PDC, BT Audio, Fiamma Carry Bike
quittsche antwortete auf Anzeige Frischwassertank weg
Hi Zozoon,
vielleicht hat sich auch der Stecker des Wasserstandsanzeigers gelöst? Wenn man diesen (direkt auf dem Wassertank, ich glaube ein 2-poliger Anschluss) ablöst, verschwindet die Anzeige auch aus dem Steuerdisplay.
Beste Grüße,
Quittsche
Beste Grüße,
Quittsche
Letzte Änderung: 27 Apr 2014 11:39 von quittsche.
- Maze44
27 Apr 2014 14:25 #6
von Maze44
Nugget Baujahr 1999, HD, 86 PS
Maze44 antwortete auf Anzeige Frischwassertank weg
Hey zusammen, ich habe meinen Nugget wegen Reparaturarbeiten über den Winter komplett zerlegt und im Osterrulaub feststellen müssen, dass bei mir sowohl die Frischwasseranzeige als auch die Abwasseranzeige im Bordcomputer nicht mehr zu sehen ist (die Anzeige taucht gar nicht mehr auf, egal ob die Tanks voll oder leer sind). Habe schon die Steckverbindungen überprüft und dabei keine Fehler festellen können (also kaputtes Kabel oder falsch zusammengesteckt).
Daraufhin, habe ich nach dieser Methode (www.t4-wiki.de/wiki/Bedienungs-_und_Anze...(Campingausstattung) mal die Tanks überprüft. Es wird mir im Disoplay dann ein Fehler angezeigt...denke der Computer erkennt die beiden Tanks nicht mehr...
Komisch ist, dass beide Tanks nicht mehr funktionieren. Weiß jemand, wie die beiden Tanks zusammen hängen? Habe auch schon die Sicherungen im hintern Kleiderschrank überprüft. Sind alle in Ordnung...kann mir jemand sagen, welche Sicherungen (also wie viel AH) da genau verbaut sind. Evlt. liegt da der Fehler...?
Noch jemand eine Idee, was ich überprüfen könnte?? Danke
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
27 Apr 2014 18:38 - 27 Apr 2014 18:43 #7
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Anzeige Frischwassertank weg
das Abwassersymbol taucht erst auf, wenn er voll ist.
Die Sicherungen kann ich dir nennen:
1 Zentralelektronik 5A
2 Wasserpumpe 3A
3 Innenbeleuchtung 7,5A
4 Standheizung 25A
5 12V Steckdose 15A
6 Kühlbox 15A
Ich hatte mal die Sicherung 2 raus, zum Entleeren der Leitungen, da wurden dann die Akkus nicht mehr geladen usw. Keine Ahnung warum, war aber so.
Christoph
2 Wasserpumpe 3A
4 Standheizung 25A
5 12V Steckdose 15A
6 Kühlbox 15A
Christoph
Letzte Änderung: 27 Apr 2014 18:43 von ChristophUttner.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maze44
- Maze44
27 Apr 2014 19:08 #8
von Maze44
Ok danke, kann sein, dass mein Abwassertank noch gar nicht voll war...die Sicherungen Nr. 1 und 2 waren schon mal total überdimensioniert bei mir. hab jetzt diese mal ausgetauscht...hilft natürlich nix, aber schadet auch nicht.
Die Frischwasserwanzeige ist aber immer an, oder?
- diemo
- Dank erhalten: 966
27 Apr 2014 19:49 #9
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Anzeige Frischwassertank weg
Ja die Frischwasseranzeige ist immer zu sehen.
diemo
diemo
