- Dank erhalten: 561
- Wechselrichter Phänomen beim Laden von Iphone´s
- Tangomenia
24 Apr 2014 21:38 #1
von Tangomenia
Wechselrichter Phänomen beim Laden von Iphone´s wurde erstellt von Tangomenia
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem Guten einen Wechselrichter verbaut, und zwar ein Goliath mit 300 W (Max. 500 Watt; die Marke gehört zu Schneider Electronic und ist ein dänischer Hersteller, der in der Hauptsache Baustellenlampen herstellt). Ich bin an dem Ding mal sehr günstig dran gekommen. Der Wechselrichter hängt direkt an der Batterie.
Meinem Sohn, der mit dem Wagen in den letzten Tage in Holland unterwegs war, ist jetzt aufgefallen, dass die Funktionen eines Iphone`s (z. B. Touchscreen-Wischern) während des Ladens nicht funktionieren. Das Handy wird geladen - wenn auch sehr langsam. Abgekoppelt von dem Wechselrichter funktioniert dann alles wieder einwandfrei.
Kennt jemand dieses Phänomen und hat eine logische Erklärung hierfür? Liegt es vielleicht an dem Wechselrichter?
Für Antworten bedanke ich mich schon jetzt und wünsche allen ein tolles Wochenende.
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- nugget62
25 Apr 2014 08:00 - 25 Apr 2014 08:02 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Wechselrichter Phänomen beim Laden von Iphone´s
Ich würde das Iphone nicht über einen Wechselrichter laden, sondern mit einem USB Adapter an 12 V.
Das mit dem Wechselrichter ist eher unpraktisch weil du aus 12 V Gleichspannung erst 230 V Wechselspannung machst und dann vom Ladegerät des handys wieder auf kleinere Gleichspannung runter transformierts und die Spannung ( Sinuswelle) vom Wechselrichter ist nicht perfekt geformt.
Letzte Änderung: 25 Apr 2014 08:02 von nugget62.
- Lacky
25 Apr 2014 08:09 #3
von Lacky
Lacky antwortete auf Wechselrichter Phänomen beim Laden von Iphone´s
Servus
Da gebe ich nugget62 vollkommen recht, das ist energietechnisch Blödsinn. USB Stecker (ca. 3EUR) für den 12V Anschluss und gut ist es.
Aber bei meinem iphone (alte Kiste, 3gs
) ist das immer so, wenn es geladen wird, auch zuhause an der 230V Steckdose, funktioniert das Touch auch nur wie es Lust hat.
- radim
- Dank erhalten: 143
25 Apr 2014 08:29 #4
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Wechselrichter Phänomen beim Laden von Iphone´s
Lade Handys von Inverter ist unpraktisch.
Sie verlieren einen Energie.
Zum Laden solcher Geräte ist "reine Sinuswelle" viel besser ....
