- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
- Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren?
- Arno007
05 Apr 2014 20:00 - 06 Apr 2014 08:56 #1
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren? wurde erstellt von Arno007
Hallo allerseits!
Trotz aufpassen habe ich heute.nach Umzug mit dem Nugget festgestellt, dass ich irgendwie diese silberenen Holzeinsaetze im Schrank an den Ecken beschaedigt habe.
Hat jemand von Euch einen Tipp wie man das am Besten repariert? z.B. koennte man diese austauschen, oder mit Hartwachs reparieren? ... silbernens Wachs habe ich aber nicht im Netz gefunden ... gibt es was von Westfalia?
Es waere nett wenn Ihr mir helfen koenntet.
Danke und Gruesse Arno
Letzte Ănderung: 06 Apr 2014 08:56 von Arno007.
- Stöpsel
- BeitrÀge: 385
- Dank erhalten: 51
05 Apr 2014 21:29 #2
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren?
was sind Hilzeinsaetze ?
Gruß Claudi & René
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
05 Apr 2014 22:19 #3
norge antwortete auf Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren?
Hej Arno,
ein Foto wÀre hilfreich
Wenn es das Teil ist, das ich vermute, kommt ein Austausch eher nicht in Frage (da komplett verklebt ...)
Frag' doch mal in einer Möbelschreinerei nach (die nicht nur Plastik-Fenster einbaut), die haben fĂŒr Parkett-/Laminat-/Möbelausbesserung entsprechende Wachs- und Lackstifte.
... allerdings eher in allen nur erdenklichen Holztönen - ob auch in Silber ... ?
... am besten mal nachfragen
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
- werner_krauss
- BeitrÀge: 2529
- Dank erhalten: 1538
05 Apr 2014 22:42 #4
von werner_krauss
R.I.P.
GoldstĂŒck Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 RFK;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
werner_krauss antwortete auf Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren?
R.I.P.
- mariokart
- BeitrÀge: 229
- Dank erhalten: 98
05 Apr 2014 22:43 #5
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren?
Hallo Arno,
Ich denke, du meinst die silberne Konststoff Eckverbinder.
So etwas bekommt du bei Reimo: www.reimo.com/de/522004-eckverbindungsprofil_luxus_mittelgrau/
Ob diese genau dem Nugget Design entsprechen erfÀhrst du wahrscheinlich bei Westfalia.
FĂŒr den Tausch wirst du aber wohl den Schrank zerlegen mĂŒssen.
Gruss,
Ralf
Gruss,
Ralf
- parde
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 11
08 Apr 2014 15:28 #6
von parde
parde antwortete auf Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren?
Hallo Arno007,
schau event. auch mal bei GĂŒnzel Classic Patrs nach. Die gibt es da allerdings wohl nur in grau.
GruĂ
Peter
GruĂ
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007, Trialer
- Trialer
- BeitrÀge: 462
- Dank erhalten: 183
08 Apr 2014 16:01 #7
von Trialer
Trialer antwortete auf Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren?
Hi Peter,
super Tip! Vielen Dank - ich hab nÀmlich meine Eckleiste auch durch diverse Skitransportaktionen ziemlich angekratzt...
GruĂ, Thomas
GruĂ, Thomas
- parde
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 11
08 Apr 2014 16:23 #8
von parde
Hallo Thomas,
gerne, bisher habe ich nur groĂe Erfahrung mit T4 California und daher kenne ich den Shop.
Viele Teile sind ja beim Nugget Àhnlich.
GruĂ
Peter
GruĂ
Peter
- Knutmut
- BeitrÀge: 569
- Dank erhalten: 110
08 Apr 2014 16:42 - 08 Apr 2014 16:43 #9
von Knutmut
GruĂ, JĂŒrgen
Knutmut antwortete auf Silberne Holzeinsaetze im Nugget ab 2011 reparieren?
Ja die Dinger sind schon sauanfÀllig.
Als kleinen ganz einfachen Tipp:
Ich habe nach dem ersten kleinen Kratzer durch die GĂŒrtelschnalle gleich ein etwas "schickeres" Ă€uĂerst robustes Gewebeband im gleichen Grau darĂŒbergeklebt (die breite war fast identisch - glaube es hat nicht ganz in der Breite abgedeckt - habe dann an der gefĂ€hrdeten Seite angesetzt) - ihr könnt ja nochmal messen vorher.
Man erkennt da keinen Unterschied wenn man das sauber anklebt, so das ich es selbst nur merke wenn ich mal den Boden sauber mache und nur 50cm entfernt bin. HĂ€lt seit 1Jahr bombenfest. Das wĂŒrde ich in jedem Fall dem Ausbau vorziehen.
Gewebeband grau 38mm
GruĂ, JĂŒrgen
Letzte Ănderung: 08 Apr 2014 16:43 von Knutmut.
