- Dank erhalten: 16
- Kontaktschalter der Heckklappe justieren
- Kersten
03 Apr 2014 22:08 #1
von Kersten
Kersten
Nugget Hochdach, Baujahr 2016, 130 PS, Lichtpaket, Trittstufe, Rückfahrkamera, Alu-Felgen, nachgerüstet Pekatronic CAN Bus Alarmanlage, nachgerüstet Danhag GPS APP Steuerung, nachgerüsteter 220V Boiler, großes Dachfenster. Derweil leider verkauft und umgestiegen auf Westfalia Columbus 540D
Kontaktschalter der Heckklappe justieren wurde erstellt von Kersten
bei unserm Nugget gibt es immer wieder Probleme bei der Doppelveriegelung. Nach einigen hundert Metern Fahrstrecke, hupt der Nugget beim Verschließen , als Hinweis darauf das die Heckklappe nicht einwandfrei geschlossen ist. Nach erneuten Öffnen und Schließen der Heckklappe ist der Fehler behoben.
Eine Überprüfung beim ortsansässsigen MGS, hieß es das sein ein bekanntes Problem beim Nugget, das man leider nicht ändern könnte!
Gibt es bei euch Erfahrungswerte, wie man den Schalter der Heckklappe selber justieren kann? Bei unserem Nugget ist kein Fahrradträger oder ähnlich montiert.
D A N K E
D A N K E
Kersten
- Kersten
- Dank erhalten: 16
19 Apr 2014 18:22 #2
von Kersten
Kersten
Kersten antwortete auf Kontaktschalter der Heckklappe justieren
das Problem ist gelöst. Es ist nicht die Justierung des Schalters, sondern eine sich aufhängende Elektronik.
Seitdem ich grundsätzlich vor dem Verschließen des Nuggets zweimal auf den Öffnen Knopf der Fernbedienung drücke und dann erst den Knopf Schließen benutze tritt der Fehler nicht mehr auf.
Kersten
Kersten
Kersten
