- Dank erhalten: 183
- Batterie wird nicht aufgeladen bei 220V Anschluss
- DerPaddler
02 Apr 2014 08:37 - 02 Apr 2014 08:38 #1
von DerPaddler
Batterie wird nicht aufgeladen bei 220V Anschluss wurde erstellt von DerPaddler
Servus
am Sonntag gehts 4-5 Wochen nach Griechenland und beim letzten Check nun dieses Problem :/
Wenn mein Bus an der Steckdose hängt lädt die Batterie nicht.
Die 220V Steckdose im Bus funktioniert und auch beim fahren wird die Batterie geladen.
Habe vor kurzem 2 neue Batterien eingebaut aber ansonsten nichts an den Kabeln gemacht.
Sicherungen sind auch alle okay.
Sind dann zwar eigentlich täglich unterwegs und Campingplätze gibts zu 90% auch nicht aber doof is es schon...
Hat jemand ne Idee?
DerPaddler
Hat jemand ne Idee?
DerPaddler
Letzte Änderung: 02 Apr 2014 08:38 von DerPaddler.
- Trialer
02 Apr 2014 09:03 #2
von Trialer
Trialer antwortete auf Batterie wird nicht aufgeladen bei 220V Anschluss
1. Am Ladegerät eingangsseitig messen, ob 230V AC anliegen.
2. Am Ladegerät ausgangsseitig messen, ob ca. 12-14V DC anliegen.
Wenn beides der Fall ist, Kabelweg zu den Batterien prüfen.
Wenn nur 1. der Fall ist: Sicherung am Ladegerät prüfen.
Wenn weder 1. noch 2. der Fall ist: Verkabelung von der Einspeisesteckdose zum Ladegerät prüfen.
Hilft das erstmal?
Hilft das erstmal?
- FreizeitFanatiker
02 Apr 2014 09:53 - 02 Apr 2014 09:53 #3
von FreizeitFanatiker
FreizeitFanatiker antwortete auf Batterie wird nicht aufgeladen bei 220V Anschluss
Auch 220v Kabel und Stecker prüfen - meine englischen Stecke hatten eine eigene 13a Sicherung integriert. Ob das wohl bei den deutschen Stecke so ist weiß ich noch nicht - muss nächste Woche neue Kabeln und Adapter für das neue Nugget kaufen
Letzte Änderung: 02 Apr 2014 09:53 von FreizeitFanatiker.
- Trialer
02 Apr 2014 10:07 #4
von Trialer
Hi Adrian,
das mit den Sicherungen im Stecker ist 'ne Besonderheit auf der Insel (bzw. im Königreich), im Rest Europas gibt's das meines Wissens nicht.
- DerPaddler
05 Apr 2014 22:25 #5
von DerPaddler
DerPaddler antwortete auf Batterie wird nicht aufgeladen bei 220V Anschluss
Danke für Tipps
Konnte nun leider nix mehr testen wegen Arbeit und fehlender Möglichkeit an ne Steckdose anzuschließen.
Muss ich dann wohl mal in Slowenien bzw Griechenland rumprobiern
5 Wochen unterwegs ab morgen
- Dank erhalten: 10280
05 Apr 2014 22:35 #6
norge antwortete auf Batterie wird nicht aufgeladen bei 220V Anschluss
Hej Paddler,
schönen (und entspannten) Urlaub
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
05 Apr 2014 22:35 #7
von dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
dropsinger antwortete auf Batterie wird nicht aufgeladen bei 220V Anschluss
Dann viel Spaß im Urlaub. Fang bei der Fehlersuche mal mit dem FI-Schalter im Fahrzeug an. Der war bei mir auch mal draussen.
dropsinger
dropsinger
