- Dank erhalten: 1954
Was ist das?
- GB
01 Apr 2014 22:04 #1
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Was ist das? wurde erstellt von GB
Hallo an alle Technikfreaks,
was ist das in dem Kasten auf der rechten Seite, soll irgendwas mit der Heizung zu tun haben, andererseits soll man hier einen Tresor einbauen können. Muss man da aufpassen, dass man es nicht abdichtet oder gehört der Tresor auf die andere Seite (aber weniger Platz)?
VG GB
VG GB
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
01 Apr 2014 22:09 #2
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Was ist das?
Der Kasten soll nur sicherstellen das der Ansaugstutzen der Standheizung nicht durch irgendetwas verstopft wird - wodurch wahrscheinlich Schäden an der Standheizung drohen.
Also da sollte man nix dran ändern oder basteln.
Tresor?
Tresor?
Gruß, Jürgen
- piet111
02 Apr 2014 15:23 #3
von piet111
piet111 antwortete auf Was ist das?
Tach auch,
wird der Tresor nicht von vorne, also von der Seite zum Fussraum hin, eingebaut?
Gruß Piet.
Gruß Piet.
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
02 Apr 2014 16:09 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Was ist das?
Die Logik dieses Kastens habe eh nie verstanden.
Vor oder in die Öffnung zum Fach untern dem Sitz darf man nichts stellen, wegen der Luftaufnahme, aber einen geschlossenen Kasten um den Ansaugstützen bauen. Verstehe ich nicht?
- GB
02 Apr 2014 16:39 #5
von GB
GB antwortete auf Was ist das?
Hallo piet111,
scheint nach der Angebotsbeschreibung auch so zu sein. Vor dem Kasten (in Fahrtrichtung) ist aber dann soviel Kabelwerk eingeklebt, das der Tresor oder auch ein Wertfach wieder ziemlich klein wird. Hat jemand schon hier einen Tresor eingebaut?
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 105
02 Apr 2014 21:16 #6
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Was ist das?
Ich stelle gerade fest das dies auch wieder ein Punkt ist der beim alten Nugget, also dem VOR Bj. 2000 besser gelöst war. Den der hatte den Lufteinlass noch in der Trittstufe der Beifahrertüre integriert. Allerdings besteht bei diesem Nugget leider auch nicht die Möglichkeit etwas unter dem Sitz zu verstauen.
Groß muss so ein Tresor ja nun auch wirklich nicht sein. Ich denke der ist dann eh nur für einen Schlüsselbund, oder ein Portmonee gedacht!
- Dank erhalten: 8829
03 Apr 2014 00:54 #7
galli antwortete auf Was ist das?
Hi Speeddevil,
Kein Platz unter den Sitzen ist doch nicht besser?
Kinder sammeln Steine (nicht allzu kleine) und die kommen dann genau DA hinein!
03 Apr 2014 06:17 #8
Das war auf den Lufteinlass bezogen!
Habe doch geschrieben das es leider bei unserem nicht möglich ist etwas unter den Sitzen zu verstauen.
Hat aber auch beides vor & nachteile. Den dafür kann ich in unserem selbst mit 197cm absolut Problemlos hinter dem Steuer sitzen, und habe sogar noch über 7-8cm Luft nach oben. Gibt halt keine große Konsole die so mächtig aufbaut.
- piet111
03 Apr 2014 10:36 #9
von piet111
Hallo GB,
sicher hast Du Dich schon mit dem Thema Tresor auseinandergesetzt und hast Gründe, warum der unterm Sitz sein soll.
Falls es aber doch die erste Idee ist und Du noch offen für Alternativen sein solltest, dann besteht noch die Möglichkeit mit einer Metallklappe (von Westfalia) im Schrank an der Heckklappe ein Fach als Safe umzurüsten. Das haben wir jedenfalls gemacht.
Gruß Piet
Gruß Piet
03 Apr 2014 11:08 #10
Ich halte es eher so.
Ein gutes versteck ist 100x Sicherer als Ein "Tresor" im PKW. Denn da lacht sich jeder Autoknacker eh drüber kaput. Für den Schrank aufzubrechen, verschlossen womit auch immer, benötigt man ja noch nicht mal eine Brechstange!!
Sucht doch lieber ein wirklich gutes Versteck. Ich habe ein denke ich ganz gutes gefunden bei unserem 98er`. Im Prinzip leicht zugänglich. Aber wenn man es nicht kennt würde man nicht drauf kommen das dort ein grosßügiger Raum für Wertgegenstände ist. Weis ja nicht ob es bei den neueren Modelen auch noch so möglich ist. Aber wenn eine Interesse hat, könnte ich es gerne kurz per PM beschreiben
Gruß Markus.
Gruß Markus.
