- Dank erhalten: 51
Schlauch-Schlinge !?
- Stöpsel
18 Mär 2014 08:16 - 28 Mär 2014 11:35 #1
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Schlauch-Schlinge !? wurde erstellt von Stöpsel
hi,
hängt dieser schlauch vorn links korrekt so schei*e tief runter ?
oder sollte der freundliche mal nachschauen ?
Gruß Claudi & René
Letzte Änderung: 28 Mär 2014 11:35 von Stöpsel.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
18 Mär 2014 08:32 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Schlauch-Schlinge !?
So ist das halt bei Ford.
Schau mal am neuen Nugget ab 2014 da vorne drunter! Da befindet sich ein Wasser oder Ausgleichsbehälter so tief und vorne. Ford die tun was.....
- Transition
- Dank erhalten: 43
18 Mär 2014 09:56 #3
von Transition
Nugget HD, 2012er Modell, Euro 5, 140 PS, moondustsilber, Fiamma Markise
Transition antwortete auf Schlauch-Schlinge !?
So tief sollte der Schlauch definitiv nicht hängen. Habe zwar ein Euro V Modell von 2012 aber bei mir ist dieser Schlauch deutlich höher angebracht. In der aktuellen Position bleibst du garantiert irgendwo hängen.
Marcus
Marcus
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
18 Mär 2014 12:31 #4
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Schlauch-Schlinge !?
so sieht es bei mir aus (Bj. 2011). Also definitiv zu tief.
Ralf
Ralf
- Klaus
- Dank erhalten: 96
19 Mär 2014 17:59 - 19 Mär 2014 17:59 #5
von Klaus
Klaus antwortete auf Schlauch-Schlinge !?
bei mir (BJ 2013) sieht es aus wie bei Ralf.
Der Schlauch hängt definitiv nicht tiefer als die Ölwanne
und ist von vorne erst zu sehen, wenn sich auf den Boden legt.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
Letzte Änderung: 19 Mär 2014 17:59 von Klaus.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
19 Mär 2014 18:09 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Schlauch-Schlinge !?
Servus
Bei mir sieht es auch so wie bei Ralf aus Baujahr 2010!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
19 Mär 2014 20:30 - 28 Mär 2014 11:36 #7
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Schlauch-Schlinge !?
hi,
danke für eure antworten.
hab mir schon gedacht, daß das nicht so sein soll. der freundliche sieht das, nach ferndiagnose, genau so.
werds dann mal richten lassen.
gerichtet - sieht wieder aus wie bei ralf
Gruß Claudi & René
Letzte Änderung: 28 Mär 2014 11:36 von Stöpsel.
