- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
Hohes Pfeifen
- MDR
17 MĂ€r 2014 16:14 #1
von MDR
Hohes Pfeifen wurde erstellt von MDR
Hallo liebe Nugget Freunde,
ich bin seit letztem Jahr auch stolzer Besitzer eines Nuggets
Leider habe ich festgestellt, dass man sowohl beim Stehen als auch beim Fahren ein hohes Pfeifen hört (dieses aber auch nicht immer). Es Àhnelt am ehesten dem eines alten Rechners. Da das GerÀusch sehr hoch ist, hört es meine Freundin z. B. nicht, mich macht es aber leider wahnsinnig.
Ich war auch schon bei einem FordhÀndler. Der sagte mir, dass er nichts ungewöhnliches hört und es manchmal einfach die Elektronik im Motorraum sein könnte.
Ich habe schon ĂŒberlegt ob ich nicht nach einander die Sicherungen ziehe um um zu sehen was es sein könnte oder aber nacheinander die beiden Batterie abklemmen.
Kennt jemand dieses Problem oder/und hat einen Tipp fĂŒr mich?
Danke.
MDR
Danke.
MDR
17 MĂ€r 2014 16:38 - 17 MĂ€r 2014 16:39 #2
norge antwortete auf Hohes Pfeifen
Hej MDR,
willkommen im Forum
Vielleicht kannst du dir eine Signatur anlegen (geht recht fix ĂŒber den MenĂŒpunkt PROFIL => bearbeiten => Profilinfos und dann ganz nach unten)
Hilfreich wĂ€ren neben Baujahr und Motorisierung ungewöhnliche oder nachgerĂŒstete Extras, das macht Hilfe bei anstehenden Fragen leichter
Zu deiner Frage - hast du evtl. das Original Ford Navi ?
Falls ja, gibt es dazu hier weitere Infos : FORD Navi FX ... (ab #22)
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 17 MĂ€r 2014 16:39 von norge. Grund: #22
- regenhasser
- BeitrÀge: 144
- Dank erhalten: 139
17 MĂ€r 2014 16:53 #3
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
regenhasser antwortete auf Hohes Pfeifen
Hallo in die Runde,
ist bei mir auch, ich hab aufgegeben und es akzeptiert.
Bei unserem Nugget gibt es ein hochfrequentes Pfeiffen (ca. 11kHz) was in der LautstÀrke kausal mit der Stellung des Lichtschalters (Scheinwerfer) steht.
Stellung 0: Pfeiffen fast weg,
Stellung Auto (Tagfahrlicht an) Pfeiffen ca. 5 dB höher als das GrundgerÀusch (Motor),
Stellung "ein" (oder bei Auto: Licht an) Pfeiffen ca. 10 dB höher als das GrundgerÀusch.
Leider hörte der Werkstattmeister (50plus) das GerĂ€usch gar nicht. Es ist normal, dass mit höherem Alter die Hörleistung jenseits der 10 kHz abnimmt, daher hatte ich zum Beweis mal ein Analyzer-Tool (incl. Grafischer Darstellung) im Nugget am Start. Da ich beruflich mit FrequenzgĂ€ngen und LautstĂ€rken zu tun habe, war das kein groĂer Aufwand, gebracht hat's dem Werkstattmeister und mir nix. Wenn's interessiert, ich habe noch irgendwo die Beschreibung, die ich damals fĂŒr die Werkstatt verfasst habe. Da sind auch die Frequenzgang-Bildchen dabei.
Wie gesagt, ich hab resigniert und warte einfach bis mein Gehör die Frequenzen nicht mehr wahr nimmt.
GrĂŒĂe
Lars
GrĂŒĂe
Lars
- MDR
18 MĂ€r 2014 08:47 #4
von MDR
MDR antwortete auf Hohes Pfeifen
Hallo Lars,
das sind ja leider keine guten Aussichten. Bisher habe ich keinen Zusammenhang mit dem Licht festgestellt. Werde es aber mal ausprobieren.
@Norge: Nein ein Ford Navi habe ich nicht. Aber eine Bluetooth Freisprecheinrichtung ab Werk. Hatte auch schon die Vermutung dass es daran liegt. Kann man die einfach deaktivieren?
GrĂŒĂe
MDR
GrĂŒĂe
MDR
- mariokart
- BeitrÀge: 229
- Dank erhalten: 98
18 MĂ€r 2014 13:31 #5
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Hohes Pfeifen
Hallo MDR,
vielleicht liegt es am LĂŒfter? Bei meinem trat kĂŒrzlich auch ein Pfeifen auf. Bei LĂŒfterstellung NULL war es weg.
GruĂ,
Ralf
GruĂ,
Ralf
- Nugginoob
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 116
18 MĂ€r 2014 13:45 #6
von Nugginoob
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
Nugget AD, EZ 11/13, 140 PS, Midnight Sky-Grau Metallic, AHK, RĂŒckfahrkamera, Markise in Wagenfarbe, UBS Wo ich meinen Nuggi park, da bin ich zuhaus.
Nugginoob antwortete auf Hohes Pfeifen
Ich habe auch das Ford-Navi und mir ist neulich auch dieses GerĂ€usch aufgefallen (nachdem der ZĂŒndschlĂŒssel nicht mehr im Schloss steckte).
Ich meine, das GerĂ€usch im Navi lokalisiert zu haben. FĂŒr mich hörte sich das wie ein LĂŒfter an.
Ich hatte dann mal die eingelegte CD rausgenommen, weil es sich Àhnlich anhörte wie eine drehende CD, aber das GerÀusch blieb.
Weil das nur sporadisch zu hören ist, vermute ich einen LĂŒfter, der nur dann lĂ€uft, wenn ich vorher "etwas lauter"
gehört habe und dadurch die Endstufe heiĂer wurde.
Ich weiss es auch nicht, aber so erklÀre ich es mir.
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
- MDR
18 MĂ€r 2014 14:28 #7
von MDR
Hallo Ralf,
ich höre es auch manchmal wenn ich nur die TĂŒr öffne (es geht u.A. Bedinungsbeleutung an). Das wĂŒrde dann gegen einen LĂŒfter sprechen. Oder gehen die auch an wenn man nur das Auto öffnet?
GrĂŒĂe
MDR
GrĂŒĂe
MDR
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
- Dank erhalten: 4501
18 MĂ€r 2014 20:16 #8
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Hohes Pfeifen
Ist der Ton evtl. DrehzahlabhÀngig? Turbo?
- MDR
19 MĂ€r 2014 08:40 #9
von MDR
Nein, da der Ton auch (manchmal) da ist wenn der Motor nicht lÀuft.
Kann man ohne Bedenken die Sicherungen rausmachen um zu schauen woher das GerÀusch kommt?
- BeitrÀge: 9362
19 MĂ€r 2014 09:26 #10
Hej MDR,
bevor du das Radio abklemmst erstmal schauen ob du den Code dafĂŒr parat hast ...
Viel Erfolg
GrĂŒsse norge
Viel Erfolg
GrĂŒsse norge
