- untere Schiene am Schiebefenster gebrochen - was tun?
- bonsei
13 Mär 2014 13:56 #1
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
untere Schiene am Schiebefenster gebrochen - was tun? wurde erstellt von bonsei
Hallo Nuggetfreunde!
Bei unserem Nugget mußte demletzt die Schiebetüre getauscht werden. Dabei wurde nur das Blech erneuert und das alte Fenster in das neue Blech gesetzt. Bei dieser Aktion ist dem FFH die untere Schiene am Fenster gebrochen und hat sich um 2mm nach hinten verschoben. Das Fenster rastet aber noch ein.
Da es die Schiene nicht einzeln gibt, müßte das komplette Fenster wieder ausgebaut, und ein neues eingebaut werden.
Als Alternative hat mir die Werkstatt vorgeachlagen, sie würden mir den linken Rückspiegel ersetzten, der mir vor kurzem abgefahren wurde. Evtl. ein gutes Angebot, wenn sich die Schiene irgend wie wieder in Position bringen läßt und man sie kleben kann.
Hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem mit dem Fenster gehabt? Bekommt man die Schiene wieder gut fest? Es ist eigentlich nur die Nase in der Mitte gebrochen, die die linke mit der rechten Schiene zusammen hält.
Danke für eure Tips!
Schöne Grüße
Thomas
Schöne Grüße
Thomas
13 Mär 2014 14:14 #2
tourneo antwortete auf untere Schiene am Schiebefenster gebrochen - was tun?
Hallo Thomas,
tokkas hat sowas schon gemacht:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/25151...schiebefenster#51174
- Dank erhalten: 3756
13 Mär 2014 14:23 #3
madmax antwortete auf untere Schiene am Schiebefenster gebrochen - was tun?
Hallo Thomas,
lt. Schwabengarage gab es 2009 die Rahmen zumindest mal als Austauschteil. Nachdem ich bei meinem 2008er beklagt hatte, daß die Schiebefenster sich nur maximal mit dem Vorschlaghammer öffnen lassen war die Antwort: "Kein Problem, es gibt geänderte Rahmen!?".
vg
Max
vg
Max
