- Dank erhalten: 7
Trittstufe hinten und Rückfahrpiepser
- a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
03 Feb 2014 10:09 #1
von a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
Nugget HD 140PS in midnight-sky Met., BJ 2013 mit EZ 01/2014 , Markise mit Rainguard, Hämorrhoidenwärmer, Trittstufe mit Bosch-Piepsern und AHK, Kenwood-Moniceiver mit Rückfahrkamera, Atera Strada Evo 3+1, Ukatex Greenpoint/anthrazit, Besatzung 1 (47) +2 (15+12)
Trittstufe hinten und Rückfahrpiepser wurde erstellt von a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
Hi Ihr,
zweites Problem, bereits beim Abholen:
Der Rückfahrpiepser reagierte bei einem ersten "Trockentest" einwandfrei. Eine halbe Stunde später, noch im Verkaufsraum, tat er das nicht mehr: Dauerpiepsen, sobald man sich auf 50 cm näherte. Damit ist das Ding untauglich. Die vier Piepser sind in der Trittstufe eingebaut, die AHK ist in den unteren Löchern.
Der von MGS meinte, die inneneren seien vermutlich zu dicht an den außeren eingebaut, unser fFh in WÜ solllte das checken, evtl. müsse man das Mittelweil der Trittstufe noch mal austauschen.
Wer von Euch hat einen funktionierenden Rückfahrpiepser in der Trittstufe mit AHK und wäre so nett, mir mal Fotos davon zu schicken?
Für den ersten Eindruck finde ich den Nugget aber erstaunlich wendig, habe in einer engen Sackgase bei Freunden auch nicht mehr Zpüge gebraucht als im Berlingo. Wobei ich das im Berlingo "blind" kann, ganz ohne Hilfsmittel, und in der Sackgasse erst mal von meinem Mann von außen gelotst wurde...
Daniela
Daniela
- topsen
- Dank erhalten: 67
03 Feb 2014 10:38 #2
von topsen
topsen antwortete auf Trittstufe hinten und Rückfahrpiepser
Moin Daniela,
wie ich sehe, habt ihr euren Neuen endlich auch!!!
Viel Spaß beim ausprobieren!!!
Torben
Torben
- PoBu
- Dank erhalten: 140
03 Feb 2014 11:50 - 03 Feb 2014 11:56 #3
von PoBu
PoBu antwortete auf Trittstufe hinten und Rückfahrpiepser
HAllo Daniela,
mach mal die Schutzkappe ab dann sollte es funktionieren.
Ich habe sie gegen einen Tennisball getauscht und dann geht es problemlos.
Gieb mal in die Suchfuktion die technisch richtige Bezeichnung für deinen Pipser ( PDC ) ein dann bekommst du
einen haufen Antworten für genau das.
Wegen dieses Problemes kann man bei Ford keine AHK mit PDC ordern, aber wenn du das beherzigst dann kannst du damit umgehen wie alle anderen auch.
Ich verstehe überhauptnicht das augerechnet MGS darüber nicht bescheid weiß das die Zubehör AHK hier nur eingeschänkt verwendbar ist und euch nicht aufklären konnten wie einfach es zu beheben ist.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
Letzte Änderung: 03 Feb 2014 11:56 von PoBu.
- GB
- Dank erhalten: 1947
03 Feb 2014 12:27 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Trittstufe hinten und Rückfahrpiepser
Hallo Poelse,
also wenn der Piepser bei einer Distanz von 50 cm auf Dauerton geht - vorher piepst er langsam, dann immer schneller - dürfte das in Ordnung sein - für mich heißt das, ich kann noch 20-30cm weiterfahren, dann ist aber Schluss - bisweilen gibts ja auch noch ne Bodenwelle und man rutscht unfreiwillig noch weiter.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 7
03 Feb 2014 12:30 #5
a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446 antwortete auf Trittstufe hinten und Rückfahrpiepser
Nein, er piepst eben nicht langsam, sondern geht direkt auf Dauerpiepston! Ich werde das mit der Abdeckkappe mal ausprobieren und nach PDC suchen
Danke schon mal, auch für weitere Tipps!
- PoBu
03 Feb 2014 12:36 - 03 Feb 2014 12:41 #6
von PoBu
Ich kann nur Positives an der Kombination erkennen deswegen gehe ich die kleine Problematik ein mit dem Pipser.
Der Anhänger lässt sich besser Ragieren und die Heckklappe geht auf trotz angehängtem Trailer.
Wenn du Stadtfahrerin bist ist ein Spiegel mit kamera sehr hilfreich.
Findest du unter " Rückfahrkamera TFT Spiegel, in der Bucht " ist sehr leicht ein zu bauen und das hilft für die letzten Millimeter beim Einparken ungemein.
Letzte Änderung: 03 Feb 2014 12:41 von PoBu.
- Dank erhalten: 7
03 Feb 2014 21:03 #7
Der Aufsatz war es schon mal nicht - habe vorher noch eine Testfahrt ohne gemacht: Beim ersten Rückwärts fahren korrekte Distanzanzeige, von langsamem zum schnellen Piepsen. Dann aber, sobald mal das Dauerpiepsen erreichtde, bis zum Aut- oder Piepserneustart Dauerpiepsen, sobald man den Rückwärtsgang einlegt, egal ob jemand hintendran steht oder ob da gar nix ist...
Am Mittwoch geht es zum fFh, der aber eben nicht MGS ist. Mal gucken, wie begeistert der ist, dass er die Macken begutachten soll.
Manche Schränke schließen auch nur sehr hakelig und Bleiben dann verhakt (die Griffe). Die ein oder andere Macke kommt jetzt zum Vorschein. Was die Freude dennoch nicht schmälert *lach*
Bis denne!
Bis denne!
- GB
03 Feb 2014 23:45 #8
von GB
Hallo Poelse,
das darf eigentlich kein Problem sein - Garantie muss jeder FH leisten, kann dir aber raten zu einem zu gehen, der auf Nutzfahrzeuge spezialisiert ist. In unserer Gegend gibts zwei, der PKW-Händler war ziemlich hilflos.
VG GB
VG GB
- PoBu
04 Feb 2014 13:25 #9
von PoBu
wenn der nicht weiter weiß,
man kann die beiden inneren Sensoren etwas nach aussen verdrehen dann sehen sie die AHK nicht mehr und dann sollte es gehen.
Du könntest bei bedarf dann, auf unwissen fragende Frau machen, das hilft dann und die können das dan für dich hinbiegen.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
04 Feb 2014 19:28 - 04 Feb 2014 19:29 #10
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Trittstufe hinten und Rückfahrpiepser
Hallo Poelse, meiner rebelliert, wenn das Gelände nach hinten abfällt, oder eine Bordsteinkannte in der Nähe ist. Habe mich daran gewöhnt
, schaue aber vor der Rückwärtsfahrt, welche festen Hindernisse tatsächlich vorhanden sind. VG Zwerg
Letzte Änderung: 04 Feb 2014 19:29 von Zwerg. Grund: Ergänzung
