Hohlraumversieglung im Raum Berlin
- Cabezo1
02 Jan 2014 20:49 #1
von Cabezo1
Hohlraumversieglung im Raum Berlin wurde erstellt von Cabezo1
Hallo Nuggetcommunity!
Erstmal wünsche ich euch allen ein gesundes neues Jahr!!! Unser 2014 startet mit einem Nugget-Kauf, was will man mehr
Lese schon seit längerem regelmäßig mit Begeisterung eure Beiträge über den Nugget. Unser Nugget ist von 2007 und in gutem Zustand.
Damit dies auch so bleibt und wir Familie mit zwei kleinen Kindern noch viel Spaß haben, soll er eine Hohlraumversieglung erhalten.
Zu diesem Thema habt ihr ja schon eine Menge hilfreiches geschrieben.
Meine Frage an euch: Wer kennt einen Betrieb der eine ordentliche Hohlraumversieglung für einen fairen Preis in Berlin oder Umgebung durchführt.
Des weiteren wäre ich dankbar für Tips und Tricks welche ich beachten muß bevor wir unseren Nuggi in fremde Hände gebe. Woran kann ich erkennen ob sich jemand mit der Hohlraumversieglung von einem Nugget auskennt? Es gibt ja doch einige Unterschiede zu einem normalen PKW. Ich habe derzeit Preisangebote zwischen 150 - 1500 euro (Mike Sander) bekommen.
Danke im voraus für eure hilfreichen Antworten!!!
Lars
Lars
- Dank erhalten: 10280
02 Jan 2014 21:40 - 02 Jan 2014 22:17 #2
norge antwortete auf Hohlraumversieglung im Raum Berlin
Hej Lars,
willkommen im Forum und auch dir ein gutes Neues
150 Euro sind unrealistisch ... 1500 Euro überzogen ... (meine Meinung).
Alleine der 10 kg Eimer MS liegt zur Zeit in Eb*y bei 230 Euro (weniger Menge macht wenig Sinn - rechne mal eher mit +12 kg) , dazu braucht es noch einen Kompressor, einen geeigneten temperaturbeständigen (Dichtungen !) Druckluft-/Fett-Behälter (ca. 70 Euro), eine ausrangierte Heizplatte sowie mind. 2-3 verschiedene Sonden (je 40 Euro) um das auf rund 60 Grad erwärmte Fett in mehreren Stunden in alle nur erdenklichen Hohlräume zu blasen.
Ein wenig Übung schadet nicht, zuviel an einer Stelle bringt keinen Vorteil, zu wenig ist natürlich wenig zielführend ...
... und nicht zu vergessen - die Werkstatt sieht danach aus wie Wutz ...
Wenn du mithelfen kannst und es ordentlich und in ausreichender Menge eingebracht wird, solltest du mal so ab 700 Euro rechnen, bei mehr als 1000 Euro würde ich weiter suchen ...
Schau auf jeden Fall vorher nochmal gründlich nach, ob nicht doch Schweissarbeiten nötig sind - Mike Sanders auf jeden Fall erst nach dem Schweissen !
Die Hebebühne sollte den Nugget lupfen können, die Halle hoch genug sein. Auch die Länge der Tragarme der Hebebühne prüfen - am besten vorher mal anheben lassen. Die offiziellen Tragpunkte vorne sind die hinteren Schrauben des Hilfsrahmens,
hinten direkt an den Blattfedern vor der Achse - auf keinen Fall Aussen an den Falzen !!!
Steht aber auch genauer in der Bedienungsanleitung.
Noch viel Spass mit deinem Nugget und auch hier im Forum
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 02 Jan 2014 22:17 von norge. Grund: Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabezo1
