- Dank erhalten: 105
- Elektrische Zusatzheizung Euroline 2004 defekt
- The 5th Transit diver
31 Dez 2013 14:31 - 31 Dez 2013 17:26 #1
von The 5th Transit diver
Elektrische Zusatzheizung Euroline 2004 defekt wurde erstellt von The 5th Transit diver
Ich fahre einen Ford Transit Euroline, Baujahr 2004. Das Steuerrelaise der Zusatzheizung ist defekt. Meine Werkstatt will mir ein komplettes neues Modul einsetzen (komplette neue Zusatzheizung!). Westfalia kann mir auch nicht helfen.
Hat jemand von Euch Erfahrungen oder einen Tipp? Ich würde mich freuen und wünsche schon mal für 2014 alles Gute!
Letzte Änderung: 31 Dez 2013 17:26 von norge. Grund: Titel erweitert, Grüsse norge ;-)
31 Dez 2013 14:40 #2
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf elektrische Zusatzheizung
Du meinst die Standheizung? Dann fahr zu einem Bosch Dienst da wird einem ganz schnell und einfach binnen 24 Stunden mit den Ersatzteilen ausgeholfen.
- Dank erhalten: 10280
31 Dez 2013 17:24 - 31 Dez 2013 17:28 #3
norge antwortete auf elektrische Zusatzheizung
Hej The 5th Transit diver
willkommen im Forum
Kann mich SpeedDevil nur anschliessen - ab zum nächsten Bosch Dienst.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
EDIT : Hab' mal deinen Titel etwas aussagekräftiger gemacht ...
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 31 Dez 2013 17:28 von norge. Grund: Edit
31 Dez 2013 17:26 #4
The 5th Transit diver antwortete auf elektrische Zusatzheizung
Danke für deine schnelle Antwort.
Es handelt sich allerdings nicht um eine Standheizung sondern eine elektrische Zusatzheizung im hinteren Fahrgastraum, die bereits im Fahrzeug serienmäßig eingebaut war. Eine Brennstoffheizung hat mein Fahrzeug auch, diese springt aber nur automatisch bei Temperaturen unter sechs Grad Celsius an.
Meine" Problem Heizung" ist für die Decken- und Fußraumbeheizung im Fahrgastraum zuständig, die im Wagenhimmel über den Rückenlehnen der forderen Sitze zu bedienen ist.
Liebe Grüße und guten Rutsch!
