- Dank erhalten: 31
Einbau Gasflasche
- dropsinger
28 Dez 2013 23:40 #1
von dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
Einbau Gasflasche wurde erstellt von dropsinger
Ich habe heute zum ersten mal eine Gasflasche in unseren Nugget eingebaut. Und was soll ich sagen. So richtig glücklich bin ich nicht. Geht es bei Euch im Gasfach auch so eng zu? Der Gasdruckregler stösst seitlich an der Wand an und wenn ich mich nicht sehr täusche steht die Gasflasche auch nicht komplett eben auf dem Boden.
Ist das bei Euch auch so?
- nuzy
- Dank erhalten: 75
28 Dez 2013 23:56 #2
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Einbau Gasflasche
Hej dropsinger,
Es ist sehr eng in dem Fach. Beim ersten Einbau hatte ich auch Zweifel ob das passt. Aber es geht. Bei mir steht sie ebenfalls leicht schräg. Mit dem Keil habe ich die Flasche an der Stelle hinterlegt.
G. Moritz
G. Moritz
- Trudi
- Dank erhalten: 8
29 Dez 2013 00:06 - 29 Dez 2013 00:07 #3
von Trudi
Nugget EZ 05/2013 - 125PS - Midnightsky grey - großes Dachfenster - Trittstufe - Markise - AHK - Hochdach-Heckträger - CarryBike - Schnierle Zusatzsitz (bei Bedarf 6 Sitze!!!) - Zusatztür zu den "Stopffächern" im Kleiderschrank und im "Sideboard"
Trudi antwortete auf Einbau Gasflasche
Oh, da war jetzt schon jemand schneller
Hallo Dropsinger,
es geht schon eng zu, das ist wahr! Der Gasdruckregler muss, wenn ich es recht in Erinnerung habe, so schräg gedreht werden, dass er auf dem Korpus der Flasche aufliegt. Alles so hin und her ruckeln bis auch der Schlauch ohne Knick halb um die Flasche herumläuft. Ohne Knick ist wichtig! Als ich meinen Nugget bekommen habe, kam zuerst kein Gas, obwohl beide Hähne aufgedreht waren. Da hatte sogar die Werkstatt beim Einsetzen der Gasflasche nicht aufgepasst. Passiert auch den Besten...
Zum Schluss die Flasche mit dem Keil gegen verrutschen sichern.
Trudi
Hallo Dropsinger,
Trudi
Letzte Änderung: 29 Dez 2013 00:07 von Trudi.
- Dank erhalten: 105
29 Dez 2013 09:10 #4
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Einbau Gasflasche
Es gibt zur Not ja auch noch die Camping Gaz "TYP 904" Flaschen. Die sind in der Höhe etwas kleiner. Haben Natürlich auch weniger Füllmenge. Jetzt fragt mich nur nicht wie viel. Die haben wir noch zusätzlich als Reserveflasche. Also zur Not könnte ich mal gucken gehen. Oder einfach Googlen
- Xipe Totec
29 Dez 2013 10:44 - 29 Dez 2013 10:44 #5
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Einbau Gasflasche
Trudi hat recht, so ist meine Flasche auch verbaut. Die Flasche steht dann gerade, der Keil sichert seitlich gegen verdrehen/verrutschen, und der Deckel passt problemlos.
Letzte Änderung: 29 Dez 2013 10:44 von Xipe Totec.
- Trudi
- Dank erhalten: 8
29 Dez 2013 11:17 #6
von Trudi
Man könnte sagen, das Gasfach ist (zu) eng - man kann es aber auch als optimale Nutzung des geringen Platzes im Nugget ansehen...
29 Dez 2013 12:00 #7
Jo, sehe ich genau so. Warum für etwas unnötig Platz vergeuden, wo man vielleicht 1-2x im Jahr ran muss.
- dingofun
29 Dez 2013 12:47 #8
von dingofun
Früher Zelt, anschließend Klappcaravan und dann Weißwand.
Jetzt: Nugget HD Bj 8/2013, 140PS, Atlantic Blau Metallic, AHK, Markiese
dingofun antwortete auf Einbau Gasflasche
Mal ne ganz dumme Frage: welche Gasflaschen kommen da rein? 5kg ?
- Dank erhalten: 10280
29 Dez 2013 13:32 - 01 Jan 2014 21:53 #9
norge antwortete auf Einbau Gasflasche
Blaue Camping Gaz Typ 907 mit 2,8 kg Gasfüllung
@ SpeedDevil : Type 904 : 1,8 kg Gas
Letzte Änderung: 01 Jan 2014 21:53 von norge. Grund: @ SpeedDevil ...
