- Dank erhalten: 966
- Handbremsleuchte geht nicht aus, wo ist die Feder?
- Greetinx
10 Dez 2013 21:28 #1
von Greetinx
Handbremsleuchte geht nicht aus, wo ist die Feder? wurde erstellt von Greetinx
Nabend,
immer wenn es kalt draußen wird, geht meine Handbremsleuchte nicht aus bis der Innenraum aufgewärmt ist. Damit funktioniert natürlich auch der Tempomat und die Berganfahrhilfe nicht. Die Handbremse ist aber richtig eingestellt. Daher möchte ich einfach ein bisschen an der Feder des Sensors ziehen, um das Problem zu lösen. Weiß jemand, wo der Sensor sitzt? Ist er irgendwo unten am Handbremshebel? Komme ich da vom Innenraum ran?
Danke,
Bernd
Danke,
Bernd
- diemo
10 Dez 2013 21:43 - 11 Dez 2013 01:46 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Handbremsleuchte geht nicht aus, wo ist die Feder?
Seit wann gibt's die Handbremsleuchte im Nugget?
Kam die mit der Berganfahrhilfe?
Letzte Änderung: 11 Dez 2013 01:46 von diemo.
- Dank erhalten: 8829
10 Dez 2013 21:45 #3
galli antwortete auf Handbremsleuchte geht nicht aus, wo ist die Feder?
Zieh mal die Verkleidung vom Handbremshebel ab (nach oben) da ist ein Sensor verbaut. 2010 hatte ich da mal was auf Garantie (Berganfahrhilfe ging nicht) da wurde was an diesem Sensor gemacht und wenn ich mich richtig erinnere erzählter der Meister das sei der gemeinsame für BAFH und Bremskontrolleuchte.
(Ist aber 3,5 Jahre her und ich bin mir nicht 100% sicher)
til
til
- Greetinx
13 Dez 2013 18:46 #4
von Greetinx
Greetinx antwortete auf Handbremsleuchte geht nicht aus, wo ist die Feder?
Danke galli
ich werde da mal nachsehen.
- GB
- Dank erhalten: 1954
13 Dez 2013 20:28 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Handbremsleuchte geht nicht aus, wo ist die Feder?
Hallo Greetnix,
das gleiche war bei meinem nagelneuen Nuggi. Wurde heute repariert. Der Meister sagte mir, dass der Hebel des Sensors verbogen, die Hülle nicht richtig aufgesetzt und ein Haltewinkel nicht vorhanden war. Vielleicht hilft dir diese Aufzählung weiter.
VG GB
VG GB
- Bugatti
14 Dez 2013 00:49 #6
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Handbremsleuchte geht nicht aus, wo ist die Feder?
Drück mal den Handbremshebel kräftig nach unten....
Hilft bei mir immer, wenn Schalter hakt.....
