Zusatzbatterie bei Bedarf zuschalten
  • peekaboo13th
  • peekaboo13ths Avatar Autor
08 Dez 2013 13:47 - 08 Dez 2013 13:48 #1 von peekaboo13th
Zusatzbatterie bei Bedarf zuschalten wurde erstellt von peekaboo13th
Hallo Gemeinde,
ich habe vor mir noch eine Batterie 12V 65Ah bei meinen Skireisen zusätzlich in den Nugget zu legen und bei Bedarf zuzuschalten.
Letzes Jahr wo es so kalt war, wurde es eines Nachts sehr knapp mit der Akku Kapazität und die Heizung war kurz vorm Ende.
Diesesmal möchte ich es so machen...
Buchsen unterhalb der Batterie nach aussen einbauen und bei Bedarf die Zusatzbatterie anstecken.
Jetzt die Frage....
ist es notwendig ein Trennrelais zwischen zuschalten oder reicht es aus die Batterie einfach parallel zu schalten. Die Batterie wird dann wieder entfehrnt und zu Hause geladen. Ich habe auch eine Solaranlage am Dach...diese ist aber im Winter bei Schnee nicht wirklich ausreichend....was passiert aber bei anliegender Ladespannung von Solar am angeschlossenen zusatz Akku ? Könnte jemand einen Schaltplan posten ....
Grüsse
Stefan
Letzte Änderung: 08 Dez 2013 13:48 von peekaboo13th.
