- Dank erhalten: 966
Möbelwand vorm Kühlschrank ausbauen
- diemo
06 Dez 2013 14:39 - 08 Dez 2013 19:03 #1
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Möbelwand vorm Kühlschrank ausbauen wurde erstellt von diemo
Wer hatte schonmal die Möbelwand vorm Kühlschrank ausgebaut? Um z.B. seinen losen Handtuchhalter wieder festzuschrauben!
Habe alle Schrauben von vorne ab von der Bettseite kann ich keine sehen.
Auf der linken Seite ist die Platte locker, nur rechts bewegt sich nichts. Wenn da noch was wäre müssten die doch zu sehen sein!?!
Wer hat noch einen Tip?
Danke und Gruß
diemo
Danke und Gruß
diemo
Letzte Änderung: 08 Dez 2013 19:03 von diemo.
- Dank erhalten: 8829
07 Dez 2013 12:59 #2
galli antwortete auf Möbelwand vorm Kühlschrank ausbauen
Verdübelt?
links nach vorne ziehen und danach nach links (Richtung Heckklappe)?
nur ne Vermutung
nur ne Vermutung
- diemo
07 Dez 2013 18:50 #3
von diemo
diemo antwortete auf Möbelwand vorm Kühlschrank ausbauen
Hab ich schon probiert, aber vielleicht war ich auch zu vorsichtig.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
08 Dez 2013 00:26 #4
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Möbelwand vorm Kühlschrank ausbauen
Hab ich. Alle Schrauben lösen. Kleine Tür mit Kräuterträger öffnen und Wand nach vorn ziehen. (links, rechts, oben, unten) Alles is möglich. Vielleicht klemmt es irgendwo. 5 Minuten arbeid.
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
08 Dez 2013 06:55 #5
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Möbelwand vorm Kühlschrank ausbauen
Auf der rechten Seite ist die Wand in einer Nut eingelassen,da hackt es meistens.Also brett etwas nach links hebeln dann gehts aus der Nut raus,Ist nicht ganz einfach da alles verspannt ist.Glaube es gibt unter der Küche auch noch eine Verschraubung.
Gruss Eckhard
Gruss Eckhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Saskia8822
- 20Nugget09
08 Dez 2013 11:11 #6
von 20Nugget09
Guten morgen,
unter der Küche ist keine Verschraubung.
- diemo
08 Dez 2013 18:55 - 08 Dez 2013 20:59 #7
von diemo
So geschafft, Platte ist raus.
Ich musste auf der linken Seite den Kantenschutz(Umleimer) entfernen.
Dann lässt sich die Platte weiter nach vorne ziehen und schließlich nach links rausziehen. Ist dann nur noch bisschen gefummel am Gewürzregal vorbei.
Die Nut auf der der rechten Seite.
Und einmal ohne Platte...
Und nochmal zur Bestätigung, auf der rechten Seite sind keine weiteren Schrauben!
Gruß und Danke
diemo
Gruß und Danke
diemo
Letzte Änderung: 08 Dez 2013 20:59 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
