Blech vibriert extrem - nur wo???
29 Nov 2013 09:10 #1 von Mseng
Blech vibriert extrem - nur wo??? wurde erstellt von Mseng
bei meinem Nugget HD BJ 2008 mit 140PS vibriert ab genau 2100U/min Drehzahl irgendetwas auf/unter der Beifahrerseite. Das Geräusch wird dann richtig laut und klingt richtig nach Blech
Witzigerweise war das bei meinem alten Nugget BJ99 genau gleich und ich hab's auch nie rausgefunden...
Ein Hitzeschutzblech vielleicht oder in der Tür? Vielleicht hat ja jemand genau das selbe Problem gehabt?
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
29 Nov 2013 09:41 - 29 Nov 2013 22:03 #2 von diemo
diemo antwortete auf Blech vibriert extrem - nur wo???
Also bei mir war eine Halterung von der Standheizung weggegammelt. Hatte sich auch so angehört als komme es von der Beifahrerseite. Hab ich nur durch Zufall mal gesehen.
Kannst ja mal kontrollieren.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Letzte Änderung: 29 Nov 2013 22:03 von diemo.
29 Nov 2013 11:40 #3 von Holgi
Holgi antwortete auf Blech vibriert extrem - nur wo???
ich würde schwören, dass das ein Hitzeleitblech ist.
Schonmal drunter gelegen und mit einem Gummihammer zur Probe geklopft?
Holgi
29 Nov 2013 12:12 #4 von uwe nord
uwe nord antwortete auf Blech vibriert extrem - nur wo???
Hallo Mseng,
ja, dieses Problem kenne ich nur zu gute!
Bei mir ist es der Rippenriemen am Motor. Fehlkonstruktion von Ford!!
Dieses Vibrieren ist auch im Leerlauf hörbar.
Gruß Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
29 Nov 2013 15:48 #5 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Blech vibriert extrem - nur wo???
Servus,
ich weiß es vibriert bei Deinem bei Drehzahl, bei mir hats ab ca. 120 km/h bzw 100+ entgegenkommende Fahrzeuge vibriert.
War letztendlich das Kunststoffteil vorne oben im Motorraum unter dem Quer-Dichtgummi der Motorhaube, der Gummi war nicht mehr satt drauf, so dass das Kunststoff"blech" angefangen hat zu rattern.
Innen hat es sich nicht lokalisieren lassen, da war alles dabei von Aussenspiegelrichtung über Fenstergummi oben bis Pedalerie....
01 Dez 2013 09:16 - 01 Dez 2013 14:01 #6 von diemo
So wie es aussieht gehört das vibrieren, klappern, quietschen genau so zum Nugget wie das rosten... ;)
Schwerhörigkeit und bisschen Blind ist hier vom Vorteil.
Letzte Änderung: 01 Dez 2013 14:01 von diemo.
01 Dez 2013 10:23 #7 von burria
burria antwortete auf Blech vibriert extrem - nur wo???
bei mir quietscht und klappert nichts. Von meinen bisherigen 2 WoMo´s ist es das Leiseste und Beste. Rost ist in 2 Jahren auch nicht zu sehen.
Grüße PW
05 Dez 2013 12:53 - 05 Dez 2013 12:54 #8 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Blech vibriert extrem - nur wo???
eventuell ist es auch der Schlauch im Motorraum, siehe Foto von Waldschrat!
Hat bei mir geholfen!
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/36991...beschleunigung#37031
Letzte Änderung: 05 Dez 2013 12:54 von diehoelle.
  • transenbus
  • transenbuss Avatar
05 Dez 2013 15:36 #9 von transenbus
transenbus antwortete auf Blech vibriert extrem - nur wo???
bei meinem war im motorraum vorne recht ein blech lose ist mit zwei 6mm schrauben bef. nachgezogen und ich hatte ruhe
bitte mal schauen
gruss
  • Blockhelden014
  • Blockhelden014s Avatar
23 Jun 2014 10:39 #10 von Blockhelden014
Blockhelden014 antwortete auf Blech vibriert extrem - nur wo???
Habe dasselbe Prblem beim Nuggt BJ 04 /2013 Extreme Geräsche ab 120 nicht lokalisierbar im Motorraum Frontkonsole Sichtprüfung negativ, sind nach Fahrt über 150 verschwunden lasse es nochmal von der Werkstatt prüfen. falls sie etwas finden melde ich mich scheint kein Einzelfall zu sein
Grüsse
