- Dank erhalten: 5
Fiamma Carrybike verbogen
- Yoshi
27 Nov 2013 18:07 #1
von Yoshi
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
Fiamma Carrybike verbogen wurde erstellt von Yoshi
Hallo, leider habe ich meinen Fahrradträger Fiamma Carrybike beim Zurücksetzen inkl. kleinem Zusammenstoß relativ stark verbogen, sodass er nicht mehr fest an der Heckklappe sitzt.
1. Hat jemand schon Erfahrung damit, wie viel Sinn es macht zu versuchen, das Alu wieder in die Ausgangsform zu bekommen?
2. habe ich auch entdeckt, dass der Träger sowohl unten als auch oben seine Spuren im Lack hinterlassen hat. (nicht vom Unfall) Garantiefall?
Dankeschön!
Dankeschön!
- burria
- Dank erhalten: 92
27 Nov 2013 18:11 #2
von burria
burria antwortete auf Fiamma Carrybike verbogen
Bilder wären hilfreich, dann kann man eventuell Ratschläge erteilen.
Grüße PW
Grüße PW
- nugget62
27 Nov 2013 18:17 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Fiamma Carrybike verbogen
Alu reißt leicht beim biegen, Ersatzteile gibt's beim Fiammahändler
- Dank erhalten: 10280
27 Nov 2013 18:18 #4
norge antwortete auf Fiamma Carrybike verbogen
Hej Yoshi,
Alu reagiert auf Biegeversuche eher nicht so gut ...
Kommt so ein bisschen auf den Verformungsgrad an - eine schlagartige Belastung so lassen ginge wahrscheinlich noch, wenn du aber versuchst das Ganze wieder zurückzubiegen bilden sich sehr wahrscheinlich Risse, die dann früher oder später zu einem Dauerbruch führen ...
Von Aussen müssen diese Risse nicht zu sehen sein !
Wenn es Stahlrohre wären, hättest du bessere Chancen ...
Stell doch mal ein paar Fotos ein, vielleicht lässt sich dann eine genauere Ferndiagnose stellen
(Gilt auch für 2.)
Grüsse aus dem Hessenland
norge
(Gilt auch für 2.)
norge
- Dank erhalten: 8829
27 Nov 2013 18:24 #5
galli antwortete auf Fiamma Carrybike verbogen
Antwort zu 2
Liefert Fiamma keine Lackschutzfolie mehr mit? Regenwasser wird immer Staub unter die Bef spülen und der verreibt sich dort.
Mit Sicherheit kein Garantiefall!
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
27 Nov 2013 18:32 #6
von Yoshi
Yoshi antwortete auf Fiamma Carrybike verbogen
Danke schon mal für eure Einschätzungen, ich mach morgen mal Fotos von beidem. Der Träger wurde direkt vom Ford-Händler montiert, wenn dann hat der die Lackschutzfolie wohl vergessen...
- nugget62
27 Nov 2013 21:28 - 27 Nov 2013 21:29 #7
von nugget62
die Lackschutzfolie schütz den Lack bei der Befestigung, aber nicht beim Zusammenstoß
Letzte Änderung: 27 Nov 2013 21:29 von nugget62.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
28 Nov 2013 12:25 #8
von Holgi
Holgi antwortete auf Fiamma Carrybike verbogen
zum Thema Lackschutz: Vor allem unter Last bewegt sich der Träger ständig. Das fordert seinen Tribut in Form von Abrieb an der Heckklappe. Ich habe die Auflagestellen mit selbstklebendem sog. Panzerband unterlegt und noch mit einem aufgeschnittenem Fahrradschlauch unterpolstert. Einmal jährlich baue ich den Träger ab und pflege den Lack an den Stellen besonders. Es lagert sich doch viel Sand und Dreck ab.
Holgi
Holgi
