- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
- Frischwassertank/Abwassertank Verschluss
- Hassbach
26 Nov 2013 22:09 #1
von Hassbach
Frischwassertank/Abwassertank Verschluss wurde erstellt von Hassbach
ich habe bei unserem neuen Nugget wegen Frost Frischwasser- und Abwassertank entleert. Jetzt wollte ich die Verschlussdeckel abschrauben, zum Verdunsten lassen. Die lassen sich aber keinen Millimeter bewegen. Gibt es einen Trick, abgesehen von roher Gewalt?
26 Nov 2013 22:18 - 26 Nov 2013 22:38 #2
norge antwortete auf Frischwassertank/Abwassertank Verschluss
Hej Hassbach,
willkommen im Forum
... mit deinem Problem bist du nicht alleine : SchlĂŒssel fĂŒr Tankdeckel
... oder einfach mal die Suche bemĂŒhen : z.B. nach : SchlĂŒssel Wasser Deckel
Noch viel Spass im Forum und natĂŒrlich mit deinem Nugget,
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
P.S. zum vollstÀndigen Leeren der Tauchpumpe die entsprechende Sicherung ziehen und den Wasserhahn öffnen, sonst kann die Pumpe durch gefrorenes Restwasser Schaden nehmen.
Oder du suchst mal nach 'Schalter' und 'Pumpe', einigen haben sich einen zusÀtzlichen Pumpen(Aus)schalter eingebaut (z.B. JUHs Umbauten)
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 26 Nov 2013 22:38 von norge. Grund: P.S.
- Hassbach
06 Dez 2013 13:20 #3
von Hassbach
Hassbach antwortete auf Frischwassertank/Abwassertank Verschluss
Hallo norge,
hat funktioniert, danke! Hatte nur keine Zeit zum Antworten gefunden.
Schöne GrĂŒĂe
Hassbach (bin noch nicht dazu gekommen, den Benutzernamen zu Àndern)
Schöne GrĂŒĂe
