- Dank erhalten: 966
Schiebetüre laute Fahrgeräusche
- panki
19 Nov 2013 14:11 #1
von panki
Schiebetüre laute Fahrgeräusche wurde erstellt von panki
Hallo liebe Nuggetspezialisten,
ich habe das Gefühl, das die Wind- oder Fahrgeräusche die durch die Schiebetüre eindringen doch sehr laut sind. Ich habe vor einigen Tagen, das ersten Mal auf dem Beifahrersitz während der Fahrt das Vergnügen Nugget gehabt. Es kam mir i-wie laut vor und nach einiger Suche kamen mir die Windgeräusche der Schiebetüre sehr intensiv vor. Hat da jemand Erfahrung ob man da mit einfachen Mitteln was machen kann?? Oder muss man das ertragen?
Vielen Dank im voraus für eure Tipps.
Jörg
Jörg
- diemo
19 Nov 2013 14:51 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Schiebetüre laute Fahrgeräusche
- PoBu
- Dank erhalten: 140
26 Nov 2013 09:41 #3
von PoBu
PoBu antwortete auf Schiebetüre laute Fahrgeräusche
Das ist Dreck den du da hörst oder das Lager ist kaputt.
Wenn es Dreck ist lässt sich die Schiebetürleiste mit WD40 gut davon befreien so wie auch die Rollen.
Wenn es ein Lagerschaden ist ( kommt vor ) dann solltest du das komplette Bauteil tauschen aber die Laufschiene trotzdem reinigen.
Ich habe bei allen Transen mehr als ein Lagerbeschlag hinten gebraucht, oben und unten halten aber auch nicht ewig.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- transenbus
26 Nov 2013 09:53 #4
von transenbus
transenbus antwortete auf Schiebetüre laute Fahrgeräusche
hatte ich bei mir auch,
schiebetür kann man nachstellen ...aber achtung.... der verriegelungknopf muss verkleinert werden da dieser sonst beim öffnen auf den lack am seitenteil kommt.
laut ford ging nicht meht bis ich mich selber mal dran gemacht habe
schrauben unten am schiebestück
26 Nov 2013 09:59 - 26 Nov 2013 10:00 #5
Was bitte soll dieser Satz zum Ausdruck bringen??
Könnt ihr euch bitte verständlich ausdrücken, wenn ihr etwas beschreibt sollte das schon nachvollziehbar sein, sonst könnt ihr euch das schenken
tourneo antwortete auf Schiebetüre laute Fahrgeräusche
transenbus schrieb: laut ford ging nicht meht bis ich mich selber mal dran gemacht habe
Letzte Änderung: 26 Nov 2013 10:00 von tourneo.
- buekar
- Dank erhalten: 36
26 Nov 2013 22:13 #6
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Schiebetüre laute Fahrgeräusche
hallo tourneo,
ich habs zwar nicht geschrieben, verstehe es aber so, das laut Ford ein Nachstellen nicht möglich ist. (Dummstellen schafft Freizeit
Dann hat sich transenbus selbst mit dem Problem auseinander gesetzt und die Schiebetür an den Schrauben, die die Schiebetür unten in der Laufschiene halten nachgestellt.
gruß Karsten
gruß Karsten
buekar
