- Dank erhalten: 154
Abwassertank
- Ralf***
12 Okt 2013 20:44 #1
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Abwassertank wurde erstellt von Ralf***
Moin liebe Nuggetfreunde,
vielleicht kann mir jemand von Euch helfen? Seit einer Woche zeigt mein Display nicht mehr das Abwassersymbol an. Frage: Was könnte kaputt sein? Wie kann ich den Defekt beheben?
Liebe Grüße aus dem Norden
Ralf
Ralf
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
12 Okt 2013 20:50 #2
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Abwassertank
bei meinem Nugget - Baujahr 1999 - verhält es sich so, dass das Abwassersymbol nur erscheint, wenn der Abwassertank fast voll ist.
Schau am besten mal in deiner Betriebsanleitung nach, da müsste das drinstehen.
Christoph
Christoph
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
12 Okt 2013 20:52 - 12 Okt 2013 20:57 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Abwassertank
Hallo Ralf
1. Was siehst du nicht mehr?
2.wenn er voll ist blinkt die Anzeige.
3 .Deckel auf machen rein greifen den Schwimmschalter hin und her bewegen
Anzeige beobachten,Kabel Schwimmer überprüfen.
4.Normal siehst du nur was wenn der Tank voll!!
Siehe www.nuggetforum.de/downloads/Zentralelek...sammenst_07-2006.pdf
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 12 Okt 2013 20:57 von Hausmeister09.
- Ralf***
13 Okt 2013 16:36 #4
von Ralf***
Ralf*** antwortete auf Abwassertank
Hi Rudi,
vielen Dank für den Tipp mit dem Schwimmer im Abwassertank. Ist zum Glück doch alles okay bei meinem Nugget.
Lieben Gruß
Ralf
Lieben Gruß
Ralf
13 Okt 2013 19:29 #5
tourneo antwortete auf Abwassertank
Hallo Ralf,
Wäre schön, wenn du zukünftig beim anlegen eines neuen Beitrags die Überschrift etwas aussagekräftiger machst, nur ein Stichwort ist da in der Regel zu wenig.
Danke
Michi
Danke
Michi
