Innenbeleuchtung Küche
- jogibaer07
06 Okt 2013 13:36 - 06 Okt 2013 13:41 #1
von jogibaer07
Innenbeleuchtung Küche wurde erstellt von jogibaer07
Hallo erstmal,
Mir ist der Starter einer Innenbeleuchtung kaputtgegangen Wo bekomme ich Ersatz her?
Westfalia ist im internet nicht zu finden.
Ford Nugget 10 Jahre alt
kann mir jemand helfen. Danke
Letzte Änderung: 06 Okt 2013 13:41 von jogibaer07. Grund: textänderung
- nugget62
06 Okt 2013 15:16 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Innenbeleuchtung Küche
Da ist kein Starter integriert, man muß eine neue Röhre (handelsüblich) kaufen. Wenn du die Lampe näher bezeichnen könntest, kann man besser dazu etwas schreiben.
- BGH
06 Okt 2013 15:30 #3
von BGH
BGH antwortete auf Innenbeleuchtung Küche
Viel. mal die Birne/ Rohre wechseln. Hilft meißtens
Kosten müssten sich in Grenzen halten. Krigst best. bei jedem Elektrohandel od. auch beim Vertragshändler
Gruß BGH
Gruß BGH
- Dank erhalten: 10280
06 Okt 2013 15:39 #4
norge antwortete auf Innenbeleuchtung Küche
Hej jogibaer,
alternativ kannst du auch die LED-Streifen verwenden, die es als Meterware zu kaufen gibt.
Angenehmer als die 'Kaltweissen' finde ich die 'Warmweissen' LEDs, innerhalb des Lampengehäuses kannst du auch mehrere Streifen nebeneinander kleben.
Anschluss ist unproblematisch, laufen alle unter 12V - musst nur noch + und - auseinander halten
Hast du eigentlich eine gescheite Lösung für deinen Abwasserhahn gefunden ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- jogibaer07
09 Okt 2013 11:40 #5
von jogibaer07
jogibaer07 antwortete auf Innenbeleuchtung Küche
Hab ich probiert, Leuchtmittel ist ok funktioniert in der anderen Lampe Problemlos.
Hab inzwischen den Hersteller ausfindig gemacht
Stengel Vertriebsgesellschaft mbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 25
D-47877 Willich-Münchheide II
Telefon 02154/911575
Telefax 02154/911573
und eine neue Lampe bestellt knpp 40 €
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
