Batteriespannung steigt beim Öffnen der Tür
28 Sep 2013 19:32 - 28 Sep 2013 19:34 #1 von stifter
Liebe Nuggetiers,
wenn mein Nugget (HD, 10/2011, 140 PS) zum Laden am 230V-Netz hängt, beginnt der Ladevorgang mit mehr als 14 V und nach mehreren Stunden stellt sich eine Spannung von 13,6 V ein, die man von außen durch das Seitenfenster am Steuergerät ablesen kann. Wenn ich jetzt die Fahrertür öffne, springt die Spannungsanzeige auf 14,2 V. Zwar kann ich dieses Verhalten des Ladegerätes wohl nachvollziehen, allerdings erinnere ich mich nicht, das schon früher einmal beobachtet zu haben.
Ist das normal?
fragt und grüßt
stifter
Letzte Änderung: 28 Sep 2013 19:34 von stifter.
28 Sep 2013 20:42 #2 von Knutmut
Ist bei mir auch so. Das Ladegerät schaltet sich irgendwann ab (wohl wenn die Batterie voll ist).
Dann fällt die Spannung langsam, irgendwann bei 13,4V oder wenn irgendein Verbraucher wie Kühlschrank oder Radio angeht schaltet sich das Ladegerät wieder ein und die Spannung geht wieder bis 14,4V hoch - dann fängt das Spiel wieder von vorn an.
Wenn du die Fahrertür öffnest aktivieren sich Bordcomputer und Radiodisplay (zumindest beim Navi FX der Bildschirm) sowie die Innenbeleuchtung - das Radio und die Innenbeleuchtung hängen definitiv mit an der Wohnraumbatterie. Das heißt das Türöffnen schaltet eine Menge Verbraucher ein die zu einem Spannungsabfall führen - daher schaltet sich das Ladegerät wieder ein und die Spannung im Display steigt wieder.
Manchmal denke ich bei mir das sich das Ladegerät zu früh abschaltet und die Batterie noch nicht ganz voll ist. Da die Spannung schnell wieder abfällt.
Gruß,Jürgen
Gruß, Jürgen
28 Sep 2013 23:07 #3 von Robbs
Habe bei meinem 2012er das gleiche beobachtet. Ich glaube auch das die Spannungssteigerung mit einem Hochfahren des Ladungsgerät zu tun hat.
Wenn die Batterie vollgeladen ist, schaltet das Ladegerät sich nicht aus sondern schaltet auf Wartungsladen um (bei z.B. 13,6 V). Für mich ist dieser Spannungsfall eigentlich das Zeichen das der Ladevorgang vollendet ist. Sehr hilfreich wenn man kein Lust hat, jedes Mal die vorgeschriebenen 48 Stunden abzuwarten!
Wie Knutmut schreibt ziehen die Lampen, BC etc. genug Strom um das Ladegerät wieder in eine aktivere Phase zu bewegen.
Meine 2 Francs...
Grüße aus Brüssel,
Robbs
Holländer in Berlin - campingblog auf Niederländisch unter westyman.com
1997-2012: Joker D, Atlantic TD, Cali Exclusive, Club Joker TD, Nugget 140 PS HD
2014 : Nugget 155 PS Besatzung: 2+2 (4 und 7)
29 Sep 2013 00:50 #4 von stifter
Danke Robbs und Jürgen!
Es beruhigt mich, wenn Ihr das gleiche beobachtet habt. Eure Erklärungen finde ich plausibel. Wahrscheinlich fand ich diese Erscheinung immer so selbstverständlich, dass sie sich mir nicht eingeprägt hat. Da sich meine Batterieanzeige allerdings jüngst etwas seltsam verhielt, beobachte ich sie zur Zeit besonders argwöhnisch.
Als nächstes werde ich die Batterie kontrolliert entladen und schauen, was sie noch kann.
stifter
