- Dank erhalten: 10280
- Schlauch vom Wassertank abgerutscht / Wasserpumpe defekt
- ichnic
08 Sep 2013 19:38 #1
von ichnic
Schlauch vom Wassertank abgerutscht / Wasserpumpe defekt wurde erstellt von ichnic
Hallo Ihr Lieben,
ich bräuchte mal euren Rat: Im Urlaub ist bei unserem elf Jahre alten Ford Nugget der Schlauch vom Abwassertank abgerutscht, und die Brühe lief ins Auto.... Nun habe ich mir das Problem mal angesehen: Eigentlich ist nur die Rohrschelle wieder auf den Schlauch zu schieben und anzuschrauben. Das Problem ist aber, dass der Platz am hinteren unteren Ende der Sitzbank (im Küchenblock ganz unten) so eng ist, dass ich nur einarmig arbeiten kann. Daher kann ich die Rohrschelle beim Aufschrauben nicht festhalten, und sie rutscht immer weg. Um mehr Platz zu bekommen, könnte ich ggf noch die Überbrückungsbank abschrauben, aber viel mehr Platz gibt das auch nicht. Eigentlich müsste man den kompletten Küchenblock abbauen, um direkt daran arbeitetn zu können. Kennt sich hier jemand mit aus und hat eine Lösung, wie ich das machen könnte?
2. Ist die Wasserpumpe kaputt gegangen. Der Herstellername ist nur sehr schwer lesbar (Fuma?), kann man diese noch bei Westfalia bestellen? Sie hat nach 11 Jahren den Dienst aufgegeben, Kontakte und Sicherungen sind in Ordnung.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Nic
Nic
08 Sep 2013 21:32 #2
norge antwortete auf Schlauch vom Wassertank abgerutscht / Wasserpumpe defekt
Hej Nicole,
zur ersten Frage wären vielleicht Bilder hilfreich, die meisten sind ja inzwischen mit jüngeren Baujahren unterwegs ...
Eventuell lässt sich die Schlauchschelle ja so verkeilen, dass du sie einhändig fest ziehen kannst ?
Manche Schellen lassen sich ausser mit dem Schraubenzieher auch mit einem kleinen Steckschlüssel anziehen, vielleicht geht's damit besser ... ?
Zur Zweiten : Es passt prinzipiell jede 12V Tauchpumpe, die den entsprechenden Anschlussstutzen für deinen Schlauchinnendurchmesser hat. Also messen und z.B. hier 'was passendes 'raussuchen :
REIMO Tauchpumpen
Andere Anbieter (Frankana, Fritz Berger, etc. ... gehen natürlich auch
Grüsse aus dem Hessenland
norge
REIMO Tauchpumpen
norge
