Ladegerät PE2169/01 / Kühlschrank nicht anschaltbar
  • TraumNugget
  • TraumNuggets Avatar Autor
08 Sep 2013 12:45 #1 von TraumNugget
Hallo Nugget-Freunde,
ich habe ein Problem mit meiner Elektronik für den Kühlschrank und Standheizung, welche nicht mehr funktionieren. Ich denke es könnte am Ladegerät liegen.
Ich habe einen Nugget Baujahr 02/2001, inkl. der Zentralelektronik.
Folgende Beschreibung.
Kühlschrank und Standheizung können nicht mehr angeschaltet werden. Soweit ich richtig gemessen habe liegt am Kühlschrank Spannung an (Stromplan habe ich leider keinen).
Die Anzeige der Zentralelektronik geht aus (keine Anzeige mehr) sobald die Zündung angemacht wird. Ist die Zündung aus erscheint die Spannung der Zusatzbatterie (welche neu ist). Die beschriebenen Selbsttest funktionieren nicht.
Eine Aufladung der Zusatzbatterie während des Fahrens erfolgt nicht.
Eine Aufladung der Zusatzbatterie über die 220V Anschluß erfolgt.
Kennt von Euch jemand dieses Problem und kann mit Info geben, ob es das Ladegerät, Zentralelektronik oder sonst was defekt ist?
Gruß&Danke
Ralf
