- Dank erhalten: 10280
Dach-Aufstellfenster-Rollo
- Landy.90
26 Aug 2013 11:45 #1
von Landy.90
Dach-Aufstellfenster-Rollo wurde erstellt von Landy.90
Hallihallo allerseits,
habe schon die Suchfunktion genutzt, aber nur für die Hochdach -Seitenfenster Tipps gefunden. Bei unserem ist aber das Rollo vom Dach-Aufstellfenster kaputt - und zwar nicht nur das Verdunkelungsrollo, sondern auch das Mückenrollo.
Kann man mittlerweile wieder direkt bei Westfalia bestellen? Gibt es einen Erstatzteilkatalog? Oder wo sonst?
Vielen Dank im Voraus!
26 Aug 2013 13:10 #2
norge antwortete auf Dach-Aufstellfenster-Rollo
- BeMich
26 Aug 2013 13:14 #3
von BeMich
BeMich antwortete auf Dach-Aufstellfenster-Rollo
in den Katalogen/Shops von Reimo oder Movera findest du die geläufigen Dachfenster und die dazugehörigen Ersatzteile.
Da kannst du schonmal definieren welches Fenster du hast.
Vermutlich ist es sinniger die komplette Dachhaube mit Rollos zu erneuern anstatt nur das Unterteil zu ersetzten. Das komplette Remis II liegt bei € 140,00 z.B..
