- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
Diverse Fragen nach langem Suchen
- Segelmann
25 Aug 2013 10:23 #1
von Segelmann
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
Diverse Fragen nach langem Suchen wurde erstellt von Segelmann
Hallo liebes Forum,
ich habe leider nach langem langem Suchen noch diverse Fragen.
Vielleicht habt ihr eine Idee:
1. Wie kann man das Schutzblech vor dem LadegerÀt, NetzgerÀt im Schrank entfernen?
2. Ich habe irgendwo ein ca 10cm langes schwarzes MetallstĂŒck mit Ring drauf gesehen, dass jemand aussen an die Befestigungspunkte am Hochdach geschraubt hat. So eine Art Tarp-AufhĂ€ngepunkt. Gibt es sowas irgendwo fertig zu kaufen oder mus man das selbst bauen?
3. An meinem Neuwagen löst sich nach einer Woche die Kunststoff-BLende-Schutzleiste BeifahrertĂŒr aussen. Dieser schmale dunkle Streifen. Klebt man das selbst wieder an? Wenn ja wie? Oder fĂ€hrt man da mit Garantie zu Ford?
Ich danke euch!
Ich danke euch!
- Xipe Totec
25 Aug 2013 10:55 #2
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Diverse Fragen nach langem Suchen
Leider kann ich nur Frage 3 beantworten:
Neuwagen = Garantie. Also nicht selber daran herumfummeln, sondern zum HĂ€ndler gehen.
- BeMich
25 Aug 2013 12:59 #3
von BeMich
BeMich antwortete auf Diverse Fragen nach langem Suchen
zu Frage 3 wĂŒrde ich ausschliesslich den HĂ€ndler bemĂŒhen und die Garantie beanspruchen.
Zu Frage 2 denke ich maximal eine Ringöse mit grosser Scheibe darunter direkt in die Befestigungspunkte schrauben zu mögen, so dass die Kraft eines Tarps z.B. in die DachflÀche geleitet wird und eine Hebelwirkung am Gewinde vermieden wird.
Die Einlaminierungen der GewindehĂŒlsen sind recht filigran ausgefĂŒhrt namlich.
Zu Frage 1 - weiss ich leider auch nix...
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 100
25 Aug 2013 15:16 - 27 Aug 2013 21:31 #4
von Feuernugget
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
Feuernugget antwortete auf Diverse Fragen nach langem Suchen
Falls du mit Frage 2
dieses Teil meintest --> den hatt ich mir selbst gemacht (bzw vom Dorfschmied machen lassen. Auch fĂŒr's Sonnensegel - hat gut gehalten.
Auf der linken Seite hatte ich zum Wassertanken mit Kanister einfach eine Ringöse mit Gewinde (aus dem Baumarkt) in ein Gewinde geschraubt (dafĂŒr hat es gereicht)
FG Thomas
FG Thomas
Letzte Ănderung: 27 Aug 2013 21:31 von Feuernugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Segelmann
- JĂŒBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- BeitrÀge: 3374
- Dank erhalten: 526
25 Aug 2013 15:24 - 30 Aug 2013 08:26 #5
von JĂŒBe
GrĂŒĂle JĂŒrgen
Jetzt gar nichts mehr đą.
Bin jetzt in meiner neuen Heimat Brasilien Zuhause und hier gibt's kaum CampingplÀtze.
JĂŒBe antwortete auf Diverse Fragen nach langem Suchen
Hallo auch,
zu Frage 1:
ich habe dieses Blech recht rabiat ausgebaut um dort auch noch mein Solarladeregler unter zu bringen.
Auf einen Wiedereinbau habe ich dan aus VerformungsgrĂŒnden verzichtet.
Hat sich bisher nicht nachteilig ausgewirkt und die KĂŒhlung der Laderegler dĂŒrfte nun auch besser sein (Luftzirkulation).
zu Frage 1:
GrĂŒĂle JĂŒrgen
Letzte Ănderung: 30 Aug 2013 08:26 von JĂŒBe.
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
25 Aug 2013 18:09 #6
von Holgi
Holgi antwortete auf Diverse Fragen nach langem Suchen
zu 1: Da gibt`s, glaube ich, keine Technik: Schrauben abdrehen und rauspfriemeln. Fertich.
GrĂŒĂe
Holgi
GrĂŒĂe
Holgi
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
27 Aug 2013 18:23 #7
von Segelmann
Segelmann antwortete auf Diverse Fragen nach langem Suchen
Noch ne Frage:
Hat jemand gerade das MaĂ der Schrauben im Hochdach hinten und links?
Ist das M8 oder M10 ? Und die LÀnge wÀr noch praktisch...
Der Bus ist grade nicht da aber ich muss noch schnell Ringschrauben bestellen....
Reicht es aus diese mit einer Gummiunterscheibe reinzuschrauben?
Stimmen 7Nm?
DANKE!
Stimmen 7Nm?
DANKE!
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
27 Aug 2013 19:53 - 30 Aug 2013 09:29 #8
norge antwortete auf Diverse Fragen nach langem Suchen
Hej Thomas,
Gewinde hintenM6 => M8 : Anzugsmoment 7 Nm
Gewinde seitlich M8 : Anzugsmoment ?? Nm
Gewinde oben M10 : Anzugsmoment ?? Nm
Vielleicht hat einer mit Zölzer DachtrĂ€ger die von Westfalia empfohlenen Anzugsmomente, ich hatte vor Wochen schon mal bei Westfalia nachgefragt - aber leider keinerlei RĂŒckmeldung ...
Ringschrauben haben i.d.R. relativ kurze Gewinde, sollte also kein Problem sein
... und am besten zwei grosse Scheiben - innen Gummi, dann Metall, dann Ringöse ...
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
Gewinde hinten
norge
Letzte Ănderung: 30 Aug 2013 09:29 von norge. Grund: M6 => M8
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
27 Aug 2013 20:04 - 27 Aug 2013 20:07 #9
von Holgi
So`n Zufall, habe ich gerade hier liegen:
AnschraubfĂŒsse M8 20Nm +-1Nm (Schrauben: FuĂ zum Fahrzeug)
SchwerlastfĂŒsse A-G 21Nm +-2Nm (jew. Klemme zur Dachrinne oder Holm zu DachtrĂ€gerfuĂ)
DachtrÀgerzubehör Zölzer: M8 20Nm +-2Nm
Viekantschrauben M8 20Nm max
Vierkantschrauben M6 15Nm max
Ohne GewÀhr.
GrĂŒĂe
Holgi
PS: Von welchen Schrauben reden wir? Ich meine die vom SeitentrÀger Fa. Zölzer
Hier steht echt nichts von 7Nm
Ohne GewÀhr.
GrĂŒĂe
Holgi
Letzte Ănderung: 27 Aug 2013 20:07 von Holgi.
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
27 Aug 2013 20:28 #10
von Segelmann
Ihr seit ja die totalen Knaller ! Danke! Das war schnell!
Wird direkt bestellt.
die mit 7NM sind glaube ich die vier Bohrungen am Heck des Hochdaches. Irgendwo bei den Tausend BEitrÀgen stand sowas bei einem selbstgebauten Stahlblech HEcktrÀger, wenn ich mich richtig erinnere.
