Hochdachträger Seite mit Solarpanel möglich?
21 Aug 2013 13:20 #1 von Philified
Hochdachträger Seite mit Solarpanel möglich? wurde erstellt von Philified
Hallo liebe Forummitglieder,
da ich in der Suchfunktion nichts genaues finden konnte und das Thema auch im eigentlichen Solar-Threat nur angeschnitten wurde, stelle ich meine Frage hier einmal als extra Thema.
Sollte ich das dort irgendwo übersehen haben oder zu bräsig beim suchen gewesen zu sein, korrigiert mich bitte und verschiebt dieses Thema.
Zu meinem Anliegen:
Anfang des Jahres haben wir von einem netten Mitglied hier unseren Nugget erworben. In der vergangenen Woche habe ich uns dann einen Hochdachträger für die Seite von Zölzer bestellt (um Surfboars zu transportieren).
Als ich nun obern auf den Nugget schaute habe ich bemerkt, dass sich das Solarpanel genau auf der hinteren Schraubenbefestigung am Hochdach befindet. Diese bräuchte man jedoch für den Träger. :woohoo:
Daher die Frage ob eineigen von Euch das Problem bekannt ist bzw. ob Ihr eventuell Lösungen mit Bildern parat habt. Ich würde wirklich ungern das Solarpanel wieder ablösen müssen (ist geklebt meine ich) und bin deswegen für jeden Tipp und Anregungen dankbar.
Herzliche Grüße,
Euer Philipp
Früher: 18 Jahre lang (seit '89) Ford Transit Reimo Ausbau,
Jetzt: seit 2013 endlich Ford Nugget HD, Bj.09, 140 PS tango rot metallic, 140 PS und et is herrlich!
21 Aug 2013 13:36 #2 von xxl_tom
Hi Phillipp,
ja das "Problem" ist einigen bekannt. In den Solarthreads wird auch das ein oder andere mal der Ausschnitt gepostet, den die jeweiligen Seitenträgernutzer in Verbindung mit Solar aus den Panelen geschnitten haben. Ich denke Du kommst um das erneute Montieren des Panels nach der Demontage nicht herum. :unsure:
22 Aug 2013 08:48 #3 von Holgi
Guten Morgen,
schicke uns mal ein Bild, vielleicht hat jemand aus dem Forum eine Idee...
grüße
Holgi
22 Aug 2013 09:40 #4 von Philified
Das mit dem Bild ist ne gute Idee! Hab den Wagen gestern meinem Bruder für Kroatien ausgeliehen, sobald er wieder da ist stelle ich ein Bild rein.
Zudem hat mich gestern Herr Kemper von der Firma Zölzer zurück gerufen. Wenn ich das nächste mal in Oberhausen bin fahre ich rüber nach Essen und wir schauen dort gemeinsam drauf. Er sagte aber auch was von einer fest an die Seite geschraubten/geklebten Schiene. Wir lassen uns überraschen.
Unser Vorbesitzer hier aus dem Forum hatte nochmal eine anderen Zölzer Träger welcher ganz über das Dach ging.
Beste Grüße,
Philipp
22 Aug 2013 13:39 #5 von Trialer
ich würde das Spoilerprofil an der betreffenden Stelle einfach ausklinken (Dremel oder Stichsäge o.ä.), dann den Halter verschrauben, und dann das Panel wieder obendrüber montieren.
Von der Haltekraft her für das Solarpanel sollte das kein Problem sein.
Das üblicherweise verwendte Sikaflex 252 hat 'ne Zugfestigkeit von 3N/mm², d.h. bei 55cm Breite von so einem Solarspoiler hast Du im Normalfall 5mm*1100mm=5500mm² und damit pro Spoiler 16,5 kN Zugfestigkeit, also grob überschlagen 16,5 Tonnen. Da jetzt 10cm Spoilerprofil wegzunehmen dürfte von der Haltekraft der Panels nichts ausmachen.
Gruß, Thomas
22 Aug 2013 16:18 - 22 Aug 2013 16:26 #6 von nuzy
Die Zölzer Caravan Schienen haben einige von uns montiert. Dazu findest du im Forum auch einige Bilder. Ich werde meinen Umbau in den nächsten Tagen auch noch im Forum dokumentieren,
Der Vorteil der Schienen ist, dass die Aufnahmen für die Dachträger frei sind.
Beste Grüße,
Moritz
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
Letzte Änderung: 22 Aug 2013 16:26 von nuzy.
22 Aug 2013 22:26 - 22 Aug 2013 22:34 #7 von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Hochdachträger Seite mit Solarpanel möglich?
Moin Holgi,
mit dem Bild kann ich vielleicht aushelfen. Der Nugget ist von mir und zum Verkauf im Früjahr hab ich einige Bilder gemacht.
Mal sehn wie das jetzt mit den Bildern funktioniert .... :silly:
Und nochmal....
Hey, das war ja einfach!!!! :woohoo:
Letzte Änderung: 22 Aug 2013 22:34 von nugget_dir_ein.
22 Aug 2013 22:36 #8 von Philified
Spitze! Ich danke Dir!!! :laugh: Da ist er ja.
25 Aug 2013 18:06 #9 von Holgi
zwei Möglichkeiten, wobei interessant ist, ob Du nur eine Seite Dachträger haben willst, oder beide:
1.) Du machst die Halter ab und ersetzt sie durch zwei (vier bei Träger auf beiten Seiten) kürzere Halter unter Aussparung der Löcher für den Träger.
2.) Du sägst gaaanz vorsichtig auf Höhe der Löcher eine Aussparung in die Halter, in die von der Breite her die Halterung für den Dachträger passt.
Im einschlägigen Handel gibt es Lösungsmittel für Sika, musst aber teuflisch auf den Lack achten. Bei 1.) und 2.) musst Du, na klar, das Panel abnehmen.
Lass uns mal wissen, was Du gemacht hast.
Holgi
25 Aug 2013 20:23 #10 von Philified
Danke für die vielen Tipps und Anregungen! Ich kann mich erst wieder richtig und praktisch in einem Monat damit befassen wenn ich den Wagen wieder daheim habe.
Mit Zölzer habe ich sogar schon telefoniert. Super freundlich und da ich nebenan wohne, werden wir da auch einmal zusammen setzten und nach einer Lösung schauen. Der Herr dort hatte auch was von an der Seite fest angebrachten Trägern vorgeschlagen. Entweder durch Kleben oder Bohren.
Am Ende werde ich mir alle Möglichkeiten mal durch den Kopf gehen lassen und dann Bilder vom letztendliche Ergebnis hier reinstellen. Der Träger soll erst mal auch nur auf eine Seite (Fahrerseite)
Beste Grüße bis dahin,
Philipp
