- Dank erhalten: 4501
230V Innenraumsteckdose drehen?
- Homo Transitus
- Ei guude
19 Aug 2013 21:32 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
230V Innenraumsteckdose drehen? wurde erstellt von Homo Transitus
Ich habe die Idee eine Schwanenhalsleuchte an der 230V Innenraumsteckdose an zu schließen. Dazu würde ich aber eine waagrechte Ausrichtung der Steckdose benötigen. Hat jemand schon mal versucht die Dose um 90° zu drehen? Problemlos machbar oder nicht möglich? Aufschrauben kann ich im Moment leider nicht, ich bekomme den Roten erst am Ende der Woche wieder.
- Homo Transitus
- Ei guude
22 Aug 2013 18:12 #2
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf 230V Innenraumsteckdose drehen?
"Turn around" geschaft. Geht relativ einfach. Steckdosenrahmen und Taster vorsichtig abhebeln. Dann den Doppelrahmen abhebeln. Vier kleine Kreuzschlitzschrauben öffnen, rausziehen und drehen. Etwas Kabel holen damit nicht zu viel Zug entsteht. Dann alles wieder Rückwärts. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus als könne man die Seiten tauschen, hab ich aber nicht probiert.
- Dank erhalten: 10280
22 Aug 2013 21:19 #3
norge antwortete auf 230V Innenraumsteckdose drehen?
Hej Matthias,
ich kann dir leider nicht ganz folgen - hast du vielleicht ein 'Vorher-Nachher'-Bild
Welche der Steckdosen hast du jetzt genau gedreht ?
- Homo Transitus
- Ei guude
23 Aug 2013 06:24 - 23 Aug 2013 06:25 #4
von Homo Transitus
Vorher Bild geht jetzt leider nicht mehr
. Es geht um die 230V Steckdose aus der Kombi oberhalb Kühlschrank. Die Ausrichtung der Steckanschlüsse war senkrecht " : " , ich habe es für die Leuchte aber waagrecht " . . " benötigt.
Bild kann ich bei Gelegenheit auch einstellen.
Letzte Änderung: 23 Aug 2013 06:25 von Homo Transitus.
