Dauerstrom für Radio von Zusatzbatterie
19 Aug 2013 16:49 #1 von michelw
Dauerstrom für Radio von Zusatzbatterie wurde erstellt von michelw
Hallöle,
für meinen Transit Euroline Bj. 2006 habe ich ein neues Radio kaufen müssen. Dieses kann ärgerlicherweise nicht mit ausgeschalteter Zündung angestellt werden, obwohl für Dauerstrom auch ein Steckplatz am Stecker vorgesehen ist. Scheinbar aber nur für die Speicherplätze.
Mein Gedanke: da Zusatzbatterie vorhanden warum nicht den Steckplatz für "Zündung" mit dem Strom von der Zusatzbatterie belegen? Sollte die leergehen wäre das kein Problem, da sie auf die Zündung keinen Effekt hat.
Nur welches Kabel wird direkt von der Zusatzbatterie gespeist? Welhe Farbe hätte es? Kann ich das schon hinterm Radio finden? Soweit ich weiß läuft auch alles erst mal über nen Verteilerkasten.
Danke im Voraus!
19 Aug 2013 20:33 #2 von gerdoo1
Guten Abend
Also die neueren Radios haben doch eigentlich alle eine Funktion wo auf Knopfdruck das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung für eine Stunde läuft :huh:
Gruß Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
19 Aug 2013 21:35 #3 von michelw
Tja, das AEG für 60 € (CD inkl.) leider nicht. Saft ist auf dem permanenten Stromanschluss auch drauf, Belegung im Stecker stimmt auch.
20 Aug 2013 04:42 #4 von Söhnstetter
Söhnstetter antwortete auf Dauerstrom für Radio von Zusatzbatterie
auch ich hatte nach dem Neukauf eines Alpine-DVD-Radios mit Navi und Bluetooth-Freisprecheinrichtung das Problem, dass sich dieses nicht bzw. nur mit der Zündung einschalten lies.
Nach Rücksprache mit dem Verkäufer hat mir dieser einen Schalter besorgt (9 €), der es nun zulässt, in einer Stellung des Schalters beim Anlassen des Fahrzeuges automatisch das Radio mit eingeschaltet wird, und in der anderen Stellung das Radio bei ausgeschalteter Zündung betrieben werden kann.
Der Schalter wird einfach zwischen das Zündungsplus und Dauerplus sowie Masse der zum Radio führenden Kabel eingeklemmt und funktioniert einwandfrei.
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
20 Aug 2013 07:33 #5 von michelw
Hallo Hektor,
das ist eine gute Lösung für mich, wenn das Dauerplus von der Zusatzatterie käme, da ich nicht das Risiko eingehen möchte, dass jemand das Radio anlässt und der Saft irgendwann alle ist. Blos woher weiß ich, woher das Dauerplus im Radioschacht kommt? Die Farbe des Kabels?
20 Aug 2013 08:38 #6 von Söhnstetter
michelw schrieb: Blos woher weiß ich, woher das Dauerplus im Radioschacht kommt? Die Farbe des Kabels?
... da ich das Radio wegen der Kabelfarbe nicht mehr ausbauen möchte könntest Du jeweils die Wohnraum- bzw. Starterbatterie abklemmen und so schauen welches Kabel Dauerstrom von welcher Batterie bringt.
20 Aug 2013 09:51 #7 von michelw
Keine so schlechte Idee. Nur dass ich dazu wieder den Sitz komplett ausbauen muss. Dann lieber das Radio, was noch nicht fest ist. Zumal der Schaltkasten so eine Art Blackbox für mich ist. Wie ich das verstanden habe schaltet die die verschiedenen Batterien je nach Bedarf auch mal durcheinander.
20 Aug 2013 18:03 - 20 Aug 2013 18:04 #8 von michelw
Hektor schrieb: ... da ich das Radio wegen der Kabelfarbe nicht mehr ausbauen möchte könntest Du jeweils die Wohnraum- bzw. Starterbatterie abklemmen und so schauen welches Kabel Dauerstrom von welcher Batterie bringt.
Gesagt, getan. Nach dem Abklemmen der Zusatzbatterie funktionieren in der Betriebsanleitung davon abhängigen Verbraucher (Neonlampe, hintere Zigarettenanzünder) einwandfrei. Sehr beunruhigend. Ich werd noch irre mit der Möhre.
Letzte Änderung: 20 Aug 2013 18:04 von michelw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mehrsalz
20 Aug 2013 18:57 #9 von gerdoo1
Guten Abend
Also wenn anscheinend diese Verbraucher auch über deine Starterbatterie laufen kannst Du auch das Radio so laufen lassen - ist doch dann eh egal was Du vergisst ;)
Gruß Gerd
