- BeitrÀge: 56
- Dank erhalten: 5
Trennrelais defect ?
- Vlastimil
11 Aug 2013 11:48 #1
von Vlastimil
lg Vlasti aus Prag/Tschechien
Nugget HD, 140Pf, bj 2010, bis 10/14, jetzt ohne
von 5/2015 Clever 600 Kid
Trennrelais defect ? wurde erstellt von Vlastimil
Hallo alle,
Ich habe in forum gesucht aber die richtige Antwort habe nicht gefunden. I hatte heute ein Telefonat von meinem Freund der hat Betterieprobleme mit seinem Nuggi. Leider kann er kein Deutsch, so frage Ich.
Er war drei Tage am Campingplatzt ohne Strom und nach diese Drei Tage war Startbatterie leer. Jetzt ist er zu Hause, hat die Zusatztbetterie (Aufbau) raus genommen, aber Display zeigt immer 12.5Volt (ohne Betterie) - und auf Kabel zu Zusatztbetterie ist auch 12.5V !!
Hat jemand Erfahrung ob das Trennrelais defect ist ? Ich vermute - wenn Zusatztbatterie weg ist, soll Display nix anzeigen, stimmt das? (mein Freund hat Baujahr 2012).
Deshalb will er zu Urlaub fahren und Ich will ihm helfen, Ich danke fuer jede Antwort.
MfG
Vlastimil
MfG
Vlastimil
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
11 Aug 2013 14:25 #2
von nogger
nogger antwortete auf Re:Trennrelais defect ?
Hallo Vlastimil,
erstmal ist es notwendig zu wissen, welches Modelljahr der Nugget ĂŒberhaupt ist?
GruĂ nogger
GruĂ nogger
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
11 Aug 2013 14:44 #3
RudiRadlos antwortete auf Re:Trennrelais defect ?
Vlastimil schrieb:
GruĂ,
RĂŒdiger
Baujahr 2012,(mein Freund hat Baujahr 2012)
GruĂ,
RĂŒdiger
- Vlastimil
- BeitrÀge: 56
- Dank erhalten: 5
11 Aug 2013 14:53 #4
von Vlastimil
Vlastimil antwortete auf Re:Trennrelais defect ?
Ich hoffe das hilft:
Baujahr: 10.4.2012
Typgenehmigugnsdatum nach COC list: 17.8.2011
Mein Goldstuck ist leider alter
, so vergleichen macht kein Sinn.
Was wirklich ueberrascht mich, Wohnraumbetterie ist raus und Gerate (Wasserpump,Licht etc.) laufen!
Danke
MfG
Vlastimil
Baujahr: 10.4.2012
Danke
MfG
Vlastimil
- BeMich
11 Aug 2013 16:30 #5
von BeMich
BeMich antwortete auf Re:Trennrelais defect ?
das kommt wohl öfters vor dass das Trennrelais nicht richtig verkabelt wurde.
Hast du diesen Faden schon gelesen?
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/id,72395/catid,3/
Gruesse und viel Erfolg!
- Vlastimil
- BeitrÀge: 56
- Dank erhalten: 5
11 Aug 2013 17:19 #6
von Vlastimil
Danke Michael,
danke fuer Antwort. Je, diese Thread habe ich lesen, leider bei meinem Freund sieht es etwas anders aus. Hoffentlich hilft es ein bild. Personlich habe Ich es nicht gesehen, mein Freund wohnt knapp 400km weit von mir
- BeMich
11 Aug 2013 17:38 #7
von BeMich
Hallo Vlastimi,
auf dem Foto erkenne ich leider nichts.
Dein Freund muss die Kabel vom Trennrelais wegnehmen und prĂŒfen welches zur Wohnraumbatterie fĂŒhrt.
Ich vermute es ist einfach an der falschen Klemme angeschlossen.
Gruss nach Prag
Gruss nach Prag
