- Dank erhalten: 966
- Solardach gekauft und gleich montieren lassen
- Bugatti
10 Aug 2013 11:17 #1
von Bugatti
Solardach gekauft und gleich montieren lassen wurde erstellt von Bugatti
So nun hab ich endlich auch mein Solardach.
Habe alles gleich montieren lassen, war in 1,5 Tagen erledigt (Aushärtung des Klebers brauchte die meiste Zeit) siehe:
www.motor-fit.de/SOLAR-Anlagen-Mobile/So...a-Nugget::11098.html
Bin super zufrieden mit dem Einbau. Man merkt, die haben dass nicht zum ertenmal gemacht. Keine Kabel von innen sichtbar!!!
Ich hab besseren Regler und Display einbauen lassen.. und weil ich grade da war, hab ich nun auch Luftfederung.
Die Fahrt nach Lübeck hat sich gelohnt.
Kann den Laden wirklich nur empfehlen...
Man kann da auch im Nugget übernachten, ist Industriegebiet, wer mag.
was Bild angeht.. sieht genauso aus wie auf deren HP
Ich habe silbernen Nugget und die Konsolen weiß gelassen, fällt nicht auf. Mit etwas Vorlauf lackieren die auch (beim Nachbarn)
Der auf dem Bild ist sein Eigener...
Holger
Holger
- diemo
10 Aug 2013 20:02 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Re:Solardach gekauft und gleich montieren lassen
Hm,
da habe ich auch mal angefragt wegen Einbau aber nie eine Antwort bekommen. Ist ja sozusagen um die Ecke von mir. Was hast denn für den Einbau bezahlt?
Übrigens zu sehen ist bei mit auch nichts. Nicht mal von außen.
diemo
diemo
- nuzy
- Dank erhalten: 75
10 Aug 2013 23:01 #3
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Re:Solardach gekauft und gleich montieren lassen
Hallo Holger,
du hast ja einen 2012er... weißt du wie er innen aus dem Schrank in die Traverse gekommen ist?
Beste Grüße,
Moritz
Beste Grüße,
Moritz
- nogger
- Dank erhalten: 384
11 Aug 2013 14:26 #4
von nogger
nogger antwortete auf Re:Solardach gekauft und gleich montieren lassen
kannst Du uns noch sagen, wieviel Du für die Solaranlagenmontage bezahlt hast?
Danke und Gruß Nogger
- Bugatti
11 Aug 2013 20:38 #5
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Re:Solardach gekauft und gleich montieren lassen
Mit Einbau ca, 800 mit besserem Regler und Anzeige... hatte auch Luftfederung einbauen lassen und gesamt Rechnung erhalten...
Per Mail schwer zu erreichen kann ich bestätigen, am besten über HP kaufen, dann rufen die zurück oderanrufen...
- Bugatti
11 Aug 2013 20:40 #6
von Bugatti
Wenn die Rückleuchte ausgebaut ist geht es wohl ganz gut mit Kabel... war nicht die ganze Zeit dabei... aber ist nicht an einer Stelle etwas zu sehen von innen...
- diemo
11 Aug 2013 21:03 #7
von diemo
Okay, dann hab ich ja nichts falsch gemacht. Das wäre mir sowieso zu viel gewesen.
