Füllstandsanzeiger Frischwassertank
04 Nov 2008 13:33 #1 von Burgi650
Füllstandsanzeiger Frischwassertank wurde erstellt von Burgi650
bei mir ist der Füllstandsanzeiger von dem Frischwassertank defekt.Zeigt immer über 2 Striche an obwohl der Tank leer ist!Kann mir jemand eine Bezugsadresse ausser Westfalia nehmen.Bei Westfalia ist der Geber sehr teuer.
Besten Dank im voraus!
Burgi650
  • Rallyfreewind
  • Rallyfreewinds Avatar
04 Nov 2008 14:04 #2 von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Füllstandsanzeiger Frischwassertank
Was ist denn kaputt? Hast du schon geschaut, ob der Schwimmer einfach hängt?
Grüßle
Marco
04 Nov 2008 15:54 #3 von Burgi650
Burgi650 antwortete auf Re:Füllstandsanzeiger Frischwassertank
Hallo Marco,
Schwimmer hängt nicht!
Ansonsten kann man an dem Geber leider nichts überprüfen ohne ihn zu zerstören.
Burgi650
  • Lucky
  • Luckys Avatar
19 Apr 2009 15:33 #4 von Lucky
Ich habe seid heute dasselbe Problem. Tank ist leer aber die Anzeige zeigt drei Balken. Habe den Schwimmer ausgebaut und auf Gängigkeit geprüft. War in Ordnung.
Was kostet denn der neue Geber bei Westfalia oder gibt es eine Alternative?
Grüße aus dem Rheinland
Frank
20 Apr 2009 10:32 #5 von Burgi650
Hallo Frank,
der Schwimmer hat mich 134 Euro gekostet!
Ganz schön teuer!:evil:
Scheint aber eine bessere Ausführung zu sein (hoffe ich).
Burgi650
20 Apr 2009 20:25 #6 von RedPackVag
RedPackVag antwortete auf Re:Füllstandsanzeiger Frischwassertank
Hallo Nuggetpiloten,
ja wir haben das auch schon einmal durch. Die Reedschalter gibt es bei Conrad (die 3 Magnete nach dem Herauspulen nicht verlieren, sie machen die Reedschalter bi-stabil), das Kunststoffrohr gibt es als Meterware in fast jedem Baumarkt.
Der Klebstoff ist auch zu erkennen, wichtig: Wasserfest muss er sein. Dann für 3 Stunden Lust und gute Laune sammeln.
Die Reparatur ist nicht wirklich schwierig. Beim Aufschneiden des alten Rohres vorsichtig sein, damit Ihr die Platine nicht anschneidet. Mit einem Multimeter lässt sich die Funktion schon vor dem wieder-Zusammenbau testen. Dann zum Schluss über Nacht trocknen lassen und wieder einsetzen.
Die Bilder findet Ihr in der Bildergalerie,
Suchwort: \"Frischwasser\" Die Bilderreihenfolge von unten nach oben
Bei Fragen, fragt.
Uli
Roll on the holidays!
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam
20 Apr 2009 20:57 #7 von tourneo
schau mal hier, bzw beim erwähnten t4 forum
klick
  • Holger
  • Holgers Avatar
15 Jun 2009 19:23 #8 von Holger
bei mir hat sich das Teil auch zerlegt, leider ist ein Reed Relais beim Auseinanderbauen kaputtgegangen, weshalb ich mal nach Alternativen zu der Westf.-Apotheke gegoogelt habe.
Bin dabei auf einen Tangeber von WEMA gestossen.
Das Teil sieht genauso aus wie der Originale, ist aber aus Edelstahl und kostet weniger als die Hälfte.
z.B bei:
boots-zubehoer24.de/shop/product_info.ph...und_Wassertanks.html
Vielleicht eine gute Alternative, wenn man nicht basteln will.
Ich denke ich werde mir so ein Ding mal bestellen
Gruß Holger
  • Robs
  • Robss Avatar
15 Jun 2009 22:40 #9 von Robs
moin moin aus kiel !
super holger melde dich mal wenn das ding verbaut ist, meiner ist nämlich aus im eimer.
lg robs
17 Jun 2009 09:31 #10 von Burgman
bei mir funktioniert das Teil auch nicht. Habe es mal ausgebaut und geguckt; der Kunststoff ist gerissen, so dass Feuchtigkeit eindringt:S . Brauche wohl auch einnen neuen Geber. EDanke für den Tipp :)
Gruß Ingo
erst Nugget HD Bj. 2004 (Wohni),dann Therry T22 Bj.2011 (Beulchen); seit Dez. 2014 Therry T32 (Wohni [2])
