- Dank erhalten: 715
Wasser tropft aus dem Radkasten
- expeerience
04 Aug 2013 12:12 #1
von expeerience
Wasser tropft aus dem Radkasten wurde erstellt von expeerience
Bin seit kurzem Besitzer eines Nugget und das (Weg-)Fahren damit macht echt Spaß. Leider hatte ich Wassereintritt bei der Heckklappe, das ist aber mit einer neuen Dichtung behoben. Was mich jetzt irritiert ist folgendes:
Nach stärkerem Regen, tropft es eine ganze Weile aus dem hinteren, linken Radkasten. Die Menge ist nicht ganz unbeträchtlich, vor allem wenn schon die Straße abgetrocknet ist, tropft es weiter und man hat eine kleine Pfütze
Hat jemand in diesem Forum ähnliche Probleme oder Erfahrung damit?
- Holgi
04 Aug 2013 20:22 #2
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Wasser tropft aus dem Radkasten
sind die Ablaäufe für die Tanks 1.) ganz zu oder 2.) verschmutzt (so dass sie nicht ganz dicht sind)? Hattest Du den Tank randvoll (Überlauftropfen?)? Wo kommt das Wasser genau her? Foto möglich?
Holgi
Holgi
- expeerience
04 Aug 2013 21:10 #3
von expeerience
expeerience antwortete auf Re:Wasser tropft aus dem Radkasten
Hallo Holgi, die Tanks inkl. Absperrhähnen funktionieren, das waren auch meine ersten Befürchtungen. Das Problem tritt ja auch nur auf, wenn es etwas stärker regnet / geregnet hat. Die Wassertrofen kommen tatsächlich aus dem Radlauf - also eigentlich aus so etwas wie einer Schweißnaht - ganz hinten unten im Radkasten, weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Ich kenne mich in diesem Forum noch nicht richtig aus, bin erst seit heute dabei, werde aber versuchen ein gutes Bild von dieser Stelle zu posten.
Danke und Grüße
Herwig
Danke und Grüße
Herwig
- expeerience
07 Aug 2013 11:52 #4
von expeerience
So, jetzt konnte ich ein Foto machen, aber ob man da so viel erkennen kann? Mit dem roten Kreis ist praktisch die Abtropfkante markiert, wo das Wasser oben herkommt kann ich nicht erkennen ...
- expeerience
07 Aug 2013 11:55 #5
von expeerience
Dieses Foto wollte ich eigentlich schon bei meinem ersten Beitrag hochladen, hatte damals aber irgendwie nicht geklappt - dafür jetzt
- BeMich
07 Aug 2013 16:48 #6
von BeMich
BeMich antwortete auf Re:Wasser tropft aus dem Radkasten
mir würde da das linke Rücklicht einfallen als Wassereintrittsstelle. Hast du das schon kontrolliert auf korrekten Sitz?
Gruesse
Gruesse
- Holgi
08 Aug 2013 09:40 #7
von Holgi
das ist eine Möglichkeit.
Wie alt ist das Auto? Kann es sein, dass hinter der Stossstangenecke (viel) Dreck ist? Der könnte sich vollgesaugt haben und -nach Regen- langsam abtropfen. Das sieht nämlich nicht gerade aus.
Würde die Ecke abnehmen (lassen) und mal hinterschauen.
Holgi
Holgi
- Holgi
08 Aug 2013 09:41 #8
von Holgi
Ach so, 2005:blush:
Feine Sache, so`ne Signatur.
Also: Schau mal dahinter.
Holgi
Holgi
- expeerience
08 Aug 2013 11:29 #9
von expeerience
So, da haben wir scheinbar das Übel entdeckt ...
War eine gute Idee mit dem Rücklicht – das Rücklicht ist scheinbar dicht, aber das Blech genau auf der Höhe der äußeren Kunsttoffverkleidung durchgerostet
So konnte das Wasser bei Regen schön reinlaufen ...
Vielen Dank nochmal für euere Unterstützung!
