- Dank erhalten: 7187
zusatzbatterie lädt nicht beim fahren
- ChLangi
29 Jul 2013 20:08 #1
von ChLangi
zusatzbatterie lädt nicht beim fahren wurde erstellt von ChLangi
hallo leute,
ein ladeproblem jagt das andere.
nachdem ich nun meine solaranlage erfolgreich angeschlossen hatte, bemerkte ich, dass sich die zusatzbatterie nicht mehr beim fahren auflädt.
die spannungsanzeige am westfaliacomputer und am multimeter (an der hinteren batterie) bleiben bei laufendem motor unverändert.
eine spannungsmessung am trennrelais war erfolgreich. da liegen die 14,4v noch an.
die frage ist nun, wo sich das ganze verläuft? jemand ne idee?
hab die sicherungen neben dem fi gecheckt, aber die waren alle in ordnung. gibts noch eine?
viele grüße
chris
viele grüße
chris
- ChLangi
03 Aug 2013 11:43 #2
von ChLangi
ChLangi antwortete auf Re:zusatzbatterie lädt nicht beim fahren
habe das problem nun gelöst.
an der zusatzbatterie ist unter anderem ein dickes rotes kabel angeschlossen. dieses bringt die 14v wenn der motor läuft.
wenn man dem kabel von der zusatzbatterei aus ca 15-30cm lang folgt. entdeckt man eine kleine schwarze box. darin befindet sich eine 80a sicherung, welche bei mir defekt ist.
dummerweise war diese box nicht auf den ersten blick zu sehen. musste erst die zusatzbatterie ausbauen und unten beim absperrhahnen des abwassertanks sah ich sie dann.
viele grüße
chris
viele grüße
chris
03 Aug 2013 12:06 #3
RudiRadlos antwortete auf Re:zusatzbatterie lädt nicht beim fahren
Hallo Chris,
ich finde es toll, dass Du Dich nach eigener Problemlösung zurück gemeldet hast, obwohl Dir keiner einen Rat geben konnte! Ich glaube, Dein Hinweis auf diese 80 Amp.-Sicherung ist recht hilfreich, auch für andere.
Danke & Gruß,
Danke & Gruß,
