- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 12
- Thule Step Slide out - Halterung Transit
- QGrisu
heute bekam ich meine Omnistep Slide Out 400 Manual geliefert.
Bisher nur mit der Standardbefestigung. Ich habe hier im Forum gelesen, dass ihr an euren Fahrzeugen mit der Montage Probleme habt bzw. bekommt, wenn ihr den optional erhÀltlichen Montagesatz benutzen wollt (Ich glaube wg. den HeizungsschlÀuchen)
Jetzt bin ich ja so ein Selbstfrickler und habe an den Montagestellen nichts im Weg. Meint ihr ich könnte das optionale Montageset einsetzen, oder haltet ihr nichts von dem Set? Hat vielleicht jemand ein Bild von dem Montageset, oder der montierten Trittstufe? Dann könnte ich mit den Augen klauen...
Lieben Dank
GruĂ vom Rhein
Uwe
FT330 Black&White Edition
Vorher: LT28TD, MB100, 2x VW T3, 2x VW T2 alles Selbstausbauten
- climber_bs
- BeitrÀge: 106
leider verstehe ich deine Frage nicht richtig...
Ich habe versucht bzw. ĂŒberlegt, die SlideOut bei mir anzubringen. Direkt am Einstieg ist beim Nugget die Standheizung, womit das ganze schlecht geht.
Eine Befestigung der Stufe wÀre durchaus möglich gewesen, allerdings hing sie mir persönlich zu tief.
Evtl. kannst du deine Frage konkretisieren? Möchtest du wissen wie der optionlae Montagesatz aussieht?
GruĂ,
Frank
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
- QGrisu
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 12
danke fĂŒr deinen Hinweis!
Oh sorry...
Gerne! Mir gehts darum mal zu sehen wie dieser optionale Montagesatz fĂŒr den Ford aussieht bzw. woraus er besteht. Nachbauen wĂ€re fĂŒr mich kein Problem. -FĂ€higkeiten und Technik sind vorhanden.
Die aufgerufenen Euro's wĂŒrde ich mir wegen meiner Möglichkeiten gern sparen. Leider finde ich kein Bild vom Set, bzw. einer mit Set montierten 400er Slide out. Ich habe hier im Forum ein Bild gefunden, wo eine 700er unten am Ablauf des Holms befestigt ist. Aber ob es das Ford Set ist, weiĂ ich nicht. Sieht mir eher wie eine gut gemachte \"Bastellösung\" aus??
Danke fĂŒr deine MĂŒhen
GruĂ Uwe
- Mupfel
- BeitrÀge: 467
- Dank erhalten: 26
als allgemeiner Hinweis fĂŒr Dich:
Dein 2,4L ist ein Hecktriebler, alle hier im Forum auftauchenden Fahrzeuge der betreffenden Baujahre (Euroline/Nugget/Big Nugget) basieren auf den frontgetriebenen 2,2L Ford Transit.
Diese AusfĂŒhrungen können sich, besonders \"untenrum\", stark voneinander unterscheiden.
GruĂ Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
- QGrisu
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 12
danke fĂŒr den Tip!!
Bisher war ich davon ausgegangen, dass die Karosserien gleich sind!?
Das ihr noch Standheizungen, Rohre usw. in dem Bereich habt war mir bekannt.
In einem niederlĂ€ndischen Onlineshop habe ich jetzt ein Bild gefunden, dass zu dem hier im Forum geposteten Bild passt. D.H. die von mir vermutete \"Bastellösung\" ist zumindest mal fĂŒr die groĂe Stufe doch eine \"Professionelle\".
Morgen werde ich mir das mal genauer anschauen. Kann ja keine Hexenwerk sein die Stufe da drunter zu bekommen.
- QGrisu
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 12
meine Stufe ist unter dem Auto!
Lösung ist Àhnlich der hier im \"Bilder\"forum gezeigten.
Im Schwellerbereich (vorne) habe ich zwei Flacheisen modifiziert und mit Schrauben M6 angeschraubt, im hinteren Bereich zwei der original mitgelieferten Aluwinkel benutzt. DarĂŒber ein 40mm hohes Profil. Ăber zwei M8x50 er Schrauben kann man einfach die \"ParallelitĂ€t\" herstellen, damit die ausgefahrene Stufe nicht zum Himmel bzw. zum Boden zeigt. 3 Löcher mussten in den Transit gebohrt werden. Eine vorhandene Bohrung konnte ich nutzen.
Ich kenne die Situation unter den Nuggets zwar nicht, wĂŒrde aber vermuten, dass ihr das so auch machen könntet.
Danke fĂŒr alle Hinweise!
- climber_bs
- BeitrÀge: 106
Leider geht das bei den Nuggets nicht ganz genau so. Der Grund ist, dass die Standheizung genau in dem Bereich angebracht ist, wo man die Stufe befestigen wĂŒrde.
Anders gesagt: Gehen tut das natĂŒrlich, die Stufe kommt dann aber sehr tief runter, da der Abgasschlauch der Heizung im Weg ist...
GruĂ,
Frank
- QGrisu
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 12
Schade - funktioniert einwandfrei. FĂŒr den geneigten Leser ein paar Bilder.
- QGrisu
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 12
- QGrisu
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 12
