- Dank erhalten: 84
Rollo am Fenster im Hochdach defekt.
- NiciOec
27 Jun 2013 19:29 #1
von NiciOec
Rollo am Fenster im Hochdach defekt. wurde erstellt von NiciOec
Hallo ihr Lieben!!!!!
Ich habe bei meimem 03er Nugget einen defekten Rollo am Fenster im Hochdach. Weiß jemande, ob es Austauschrollos gibt oder ob ich gleich ein neues Fenster brauche?????
Schon mal ein dickes Danke für eure Hilfe vorab.
Nicole
Nicole
27 Jun 2013 22:21 #2
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Re:Rollo am Fenster im Hochdach defekt.
Hallo Nicole,
ich habe immer wieder dasselbe Problem.
Letztes Jahr habe ich das Ding auseinandergeschraubt - Ergebnis das Rollo ging eine Weile besser und dafür wurde dann das Fenster undicht.
Beim Auseinanderschrauben fällt Dir irgendwann der äußere Rahmenteil runter.
Die Dichtung war bei meinem Fenster besonders um die Rundungen platt und beim Wiedereinbau dann eben nicht mehr dicht.
Ich könnte mir in der Kürze keine neue Dichtung besorgen, der Fensterbauer hatte auch nix passendes.
Meine Lösung mit viel Silikon (von der mir hier im Forum abgeraten wurde) hält seither trotzdem dicht.
Das Rollo hängt immer mal wieder - besonders wenn die Sonne draufknallt.
Da hilft dann nur:
Abkühlen lassen, ein bisschen hin und her rütteln und dann funzt es wieder für eine Weile.
Also falls Du das Fenster auseinanderbauen willst um das Rollo zu reparieren, besorg Dir erst im Campingfachhandel eine passende Fensterdichtung.
Viel Erfolg.
wünscht
Klaus
alias martin 28
Da hilft dann nur:
Viel Erfolg.
wünscht
Klaus
alias martin 28
- NiciOec
28 Jun 2013 06:06 #3
von NiciOec
NiciOec antwortete auf Re:Rollo am Fenster im Hochdach defekt.
Hallo Klaus,
leider ist mein Rollo gerissen und der Vorbesitzer hat es mit Gewebeklebeband (Panzertape) geflickt. Durch die Hitze hat sich der Klebstoff überall verteilt. Ich muß das Ding irgendwie tauschen....
Nicole
Nicole
28 Jun 2013 08:24 #4
tourneo antwortete auf Re:Rollo am Fenster im Hochdach defekt.
Hallo Nicole,
es handelt sich um ein Standard Seitz Fenster S4.
Da gibt es im Campinghandel auch alle Ersatzteile dafür, entweder du schaust mal online oder mal bei einem Händler vorbei.
- transenbus
01 Jul 2013 12:13 #5
von transenbus
transenbus antwortete auf Re:Rollo am Fenster im Hochdach defekt.
ich habe ein rollo aus einem 2010 wenn das passt kann ich es verkaufen
