Rost Dachansatz
- heremano
26 Jun 2013 11:06 #1
von heremano
Nugget 4/2017, 2.0 TDCI, 170 PS
Rost Dachansatz wurde erstellt von heremano
Servus zusammen,
ich hab vor kurzem Rost links und rechts vorne am Hochdach-Ansatz entdeckt. Hat jemand so etwas schon mal (erfolgreich:)) bekämpft?
- Dank erhalten: 10220
26 Jun 2013 13:03 - 21 Okt 2013 14:56 #2
norge antwortete auf Re:Rost Dachansatz
Hallo heremano
und erstmal ein herzliches Willkommen im Forum
Infos zu Rost bzw. undichten Hochdächer findest z.B. hier :
LINK 1
LINK 2
oder über die Suche oben rechts im Forum.
Hilfreich wären ein paar mehr Infos zum Nugget (BJ...?) sowie ein paar Bilder.
Grüße aus dem Hessenland
norge
LINK 1
LINK 2
norge
Letzte Änderung: 21 Okt 2013 14:56 von norge. Grund: Link erneuert
- heremano
26 Jun 2013 13:17 #3
von heremano
heremano antwortete auf Re:Rost Dachansatz
Hi Norge,
erst mal danke für die Antwort, das mit der Suchfunktion muss ich wohl noch üben
Der Nugget ist EZ 5/03, Rost sieht allerdings völlig anders aus als bei Link 2. Ich lad bei Gelegenheit ein paar Fotos davon hoch.
- buekar
- Dank erhalten: 35
26 Jun 2013 20:58 #4
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Rost Dachansatz
mir scheint als ob dein Hochdach ungewöhnlich stark arbeitet.
wurde da mal überprüft, ob die befestigungen und aussteifungen in ordnung sind.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
buekar
- Barni
- Dank erhalten: 21
01 Jul 2013 21:59 #5
von Barni
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!!!
Ehem. Nugget HD Bj. 2003 100PS, Polar-Silber, AHK.
Dann: Nugget HD Bj. 2016 EZ 4'17, 170 PS, Start-Stop-Aut., Titan-Grau Metallic Besatzung: 2+2.
Jetzt: Bürstner Lyseo Time A 660 G
Barni antwortete auf Re:Rost Dachansatz
@ Bukear:
Kannst du hellsehen!?
Ich kann keine Bilder entdecken!?
Barni
Barni
- buekar
- Dank erhalten: 35
08 Jul 2013 20:25 #6
von buekar
buekar
Hallo Barni,
nee, war eine Antwort zu Barnis Problem aus dem Link oben.
passt hier sicher nicht...
Grüße aus thüringen
Grüße aus thüringen
buekar
- Maze44
20 Okt 2013 14:50 #7
von Maze44
Nugget Baujahr 1999, HD, 86 PS
Maze44 antwortete auf Rost Dachansatz
ich bin jetzt auch Besitzer eines Nuggets
aus dem Jahre 1999. Und wie das so bei diesem Alter ist, hat er natürlich Rost
Wollte jetzt vor dem Winter noch einiges Ausbessern/Spachteln/Schweißen usw. Gestern ist mir aufgefallen, dass auch unter dem Hochdach / Dachrinne schon ein Rostansatz zu sehen ist. Wollte hier mal die Runde fragen, ob irgendwer schon ein solches Problem hatte und wie es behoben wurde...
Muss ich gleich das gesamte Hochdach abmontieren, oder reicht es die Stellen sandzustrahlen, grundieren, lakieren?
Im Anhang ein paar Bilder.
Mich würde eure Meinung und Erfahrungen dazu interresieren. Danke
- Maze44
21 Okt 2013 13:46 #8
von Maze44
Keine Erfahrungen?
Die beiden og. Links gehen leider nicht....
Danke
Danke
21 Okt 2013 15:00 #9
norge antwortete auf Rost Dachansatz
Hej Maze,
die beiden Links habe ich erneuert (im Herbst 2013 gab's 'ne neue Forums-Software - daher führen alte Links ins Nirvana ...), allerdings ist für dich eher nichts dabei.
Schau am besten mal im Transit Forum oder im Transit Stammtisch vorbei (Links dazu in deinem anderen Beitrag zu den durchgefaulten Längsträgern) - dort sind die Schrauber gegenüber den Campern in der Überzahl
21 Okt 2013 16:01 #10
xxl_tom antwortete auf Rost Dachansatz
Hallo Maze,
sieht nicht gerade toll aus, und das an einer Stelle wo Du nicht sauber hinkommst. Die Ausblühungen sehen nach Rostfrass von unten (von innen nach aussen) aus.
Ich geh mal von nem undichten Dachübergang aus.
Ausserdem hat da schon mal einer drübergeschmiert. Zumindest hinten links
Wenn Du da ran gehst würde ich erstmal von aussen den kompletten Lack abschleifen, je nach deinen örtlichen Verhältnissen und deinem Ehrgeiz das Fahrzeug wirklich lange fahren zu wollen, auch von der Innenseite die Dachübergänge freilegen und mit Rostwandler oder je nach Lochanzahl mit Reparaturblechen dem Rost den Kampf ansagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maze44
