- Dank erhalten: 48
Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
- fisherman*
09 Jun 2013 11:53 #1
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen wurde erstellt von fisherman*
ich wollte gestern mal meine beiden Tanks inspizieren. Obwohl ich nicht gerade schwächlich bin, sind alle Versuche gescheitert, die beiden Tankdeckel aufzuschrauben. Die haben im Werk anscheinend einen Bodybuilder zum zuschrauben eingestellt
Kennt jemand einen Trick, wie man die Tankdeckel aufbekommt?
Danke und Gruß,
Rolf
Danke und Gruß,
Rolf
- cowflyer
09 Jun 2013 12:03 #2
von cowflyer
cowflyer antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Hallo Rolf,
dass die Deckel nach kurzer Zeit extrem schwer wieder aufgehen scheint normal. Ich bin auch nicht schwächlich, brauche aber auch zwei Rohrzangen, die ich von oben an den Stegen ansetze.
Jürgen
Jürgen
- spielkind
- Dank erhalten: 4
09 Jun 2013 15:14 #3
von spielkind
HD 2012, 140 PS
spielkind antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Hallo Rolf,
ich hab mir ein Werkzeug ähnlich wie das
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,25155/
gebaut, allerdings mit Schrauben statt Dübel. Man findet über die Suchfunktion noch mehr.
Gruß Spielkind
Gruß Spielkind
HD 2012, 140 PS
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
09 Jun 2013 17:03 #4
von fisherman*
fisherman* antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Danke Spielkind,
dann ab in den Keller und basteln.
Rolf
Rolf
- Cody
- Dank erhalten: 12
11 Jun 2013 07:23 #5
von Cody
Nugget HD, BJ 2012, marsrot, 140 PS, Boiler, großes Dachfenster und Solar ab Werk
Cody antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Hab das selbe Problem gehabt. Als ich die Deckel aber normal von Hand draufgeschraubt hatte, trat bei der letzten Befüllung oben Wasser aus. Also müssen sie fest verschlossen werden. Ich nehme zum öffnen und schließen eine Kombizange, bie ich mit den auseinandergespreizten Griffen in die Griffmulden stecke und somit nen guten Hebel zum drehen hab. Außerdem kann man die Zange auch noch für andere Dinge nutzen (Markisen-Heringe entfernen, ...)
- Schepp
11 Jun 2013 15:42 - 05 Jun 2017 21:27 #6
von Schepp
Schepp antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
@fisherman
Ich benutze eine alte Schraubzwinge.
Das \"Schraub\" ausbauen, dann kannst Du mit dem \"Zwinge\" beide Deckel ganz bequem öffnen.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Letzte Änderung: 05 Jun 2017 21:27 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
11 Jun 2013 16:33 #7
von fisherman*
Danke für die Tipps
Hab mir das Werkzeug von spielkind nachgebaut; hat super funktioniert.
Rolf
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: spielkind
- Homo Transitus
- online
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
28 Jul 2013 12:59 #8
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Hat jemand schon mal getestet ob das Werkzeug unterstützte Öffnen der Deckel entfällt wenn man sie mit der Gleitpaste aus dem Rohrleitungsbau (Rollringmontage) einseift?
- Dank erhalten: 8829
28 Jul 2013 13:23 #9
galli antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Ja!
ich nahm Hautcreme auf Vaselinebasis. gaaaanz dünn reicht, bin einmal mit der eingecremten Hand rund um die Dichtung gefahren.
Apropos Kraft. Gaaanz sachte zudrehen (tick mehr als kraftlos) hält auch dicht.
Nach dem ersten öffnen mittels Hebel gabs keine Probleme mehr damit
til
til
- Hubert
- Dank erhalten: 25
03 Aug 2013 19:45 - 05 Jun 2017 21:28 #10
von Hubert
Nugget AD,125 PS, EZ 05.2005, Polarsilber, Optimierungen im / am Fahrzeug.
Hubert antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Hallo Homo Transitus / Matthias,
du hast eine pm.
Mein Deckelschlüssel sieht so aus.
Es grüssen Christel & Hubert
du hast eine pm.
Letzte Änderung: 05 Jun 2017 21:28 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt
