- Dank erhalten: 6
Elgena KB3
- NewNuggetier
21 Okt 2008 15:14 #1
von NewNuggetier
Elgena KB3 wurde erstellt von NewNuggetier
hab mir obiges Teil bei Ebay gebraucht ersteigert.
Hat jemand eine Beschreibung die er mir mal PN könnte?
- Weekender
21 Okt 2008 15:28 #2
von Weekender
Weekender antwortete auf Re:Elgena KB3
Elgena KB3? Das ist doch was für Warmduscher!
- nugget62
21 Okt 2008 16:02 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Elgena KB3
Gucks Du hier www.elgena.de/kb_3.htm oder hier www.elgena.de/anschlussbeispiele.htm
Was machst Du eigentlich mit 11 Liter warmen Wasser. So ca 1 Eimer voll?
230V oder 12V oder beides?
- NewNuggetier
21 Okt 2008 16:41 #4
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Elgena KB3
Der 2te Link war schon nicht schlecht aber beantwortet meine Fragen nicht.
Mir ist das mit dem Überlauf(oder was das fürn Schnuppel ist) nicht ganz klar.
Die KB3 hat 'nur' 3Liter und 12v.
Hauptsächlich zum Zähneputzen (irgendwie bin ich da empfindlich geworden) und 'mal' zum Duschen.
Ist auch nur mal ein Versuch, die 80€ die ich bezahlt bekomme ich auch wieder wenn ich sie wieder verkloppen will.
- wildervogel
21 Okt 2008 19:01 #5
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Elgena KB3
du wirst sie nicht wieder verkloppen wollen.wenn du das teil etwa 30 minuten vor fahrende auf 80 grad stellst hast du nach erwa 10 stunden immer noch so um die 65 grad warmes wasser. wenn du dann mit dem mischhebel vernünftig umgehst kannst du dir ausrechnen wieviel warmes wasser du zur verfügung hast. wichtig ist dass du das teil möglichst nur während er fahrt anmachst, falls du es einmal vergessen hast bitte morgens für 1-2 minuten das auto laufen lassen, danach zieht er nicht mehr soviel strom. achte darauf das du den boiler ziemlich dicht unter die spüle setzt, am besten von aussen, d.h. vom durchgang aus befestigt und dann mit einer flinken sicherung versehen zwischen die zuleitung von der batterie.das teil nimmt kaum platz weg, du kannst es auch noch zusaätzlich mit folie ummanteln dann hält es die temperatur besser.achte darauf dass du keinen wassesack einbaust. meine zuleitung zwischen boiler und dem mischregler sind nur zwei cm. eventuel musst du den ausschnitt für den mischregler noch etwas vergrössern, war zumindest bei mir so da der mischhahn etwas grösser war als der eingebaute kaltwasserhahn. achte bitte immer darauf dass der regelknopf immer ganz am anschlag ist, auf 0 stellung nutzt nichts, da zwischen anschlag und null der frostwächter in betrieb ist, je nach kälte zwischen anschlag und 0 verschieden stark.am besten wird es jedoch sein bei starkem frost den boiler entleeren mittels der schraube in der mitte und die sicherung ziehen.
das kombiteil mit 12 und 230 braucht man bei unserem auto nicht weil wenn du am fremdstrom hängst das teil sowieso an sein kann ohne die batterie zu belasten. der termostat arbeitet ziemlich genau und du kannst den spannungsverlauf an der batterie gut beobachten mit dem messgerät.
wenn vernünftig eingebaut und betrieben wirst du das teil schon bald nicht mehr missen mögen, es ist eine sache der bequemlichkeit.
wenn du auf die internetseite von elgena gehst wirst du auch die einbauanleitung sehen.
gruss vom warmduscher
- NewNuggetier
21 Okt 2008 19:22 #6
von NewNuggetier
Da waren ja schon mal eine Menge Tipps dabei.
Danke.
Ein Frage noch:
Unten, zwischen den Schrauben ist wohl der Überlauf?
Wenn ich den Elgena anschließe und Wasser am elektr. Wasserhahn aufdrehe läuft Wasser in den Boiler und dann aus dem Wasserhahn aber auch aus dem 'Überlauf'.
Hast du da einen Schlauch nach draussen drann?
Oder bin ich daneben?
Danke.
Ein Frage noch:
- wildervogel
22 Okt 2008 10:51 #7
von wildervogel
hallo, das was du als überlauf bezeichnest ist die ablassschraube zum entleeren im winter oder bei längerem nichtgebrauch. sicherung raus hebel auf, schraube raus, gefäss drunter und der boiler ist leer.
- NewNuggetier
22 Okt 2008 12:04 #8
von NewNuggetier
Sicherung? Hebel? Schraube?
Sieht bei mir wohl anders aus, ist nur son Ding wo ich ein Schlauch drauf schieben könnte.
Ich kann auch rein pusten dann kommt die Luft aus einen der Einlassschläuche.
Muss wohl nachher mal ein Foto machen
so, hier das Foto
so, hier das Foto
- wildervogel
22 Okt 2008 18:06 #9
von wildervogel
scheint ein uraqltes teil zu sein.konnte eh nicht verstehen wie du für 80.- euro bei ebay ein gebr. teil kaufst wenn es für 130.- ein neues mit 5 ( fünf ) jahren garantie gibt!!!
trotzdem ist das plasteteil der wasserablass für den boiler.es fehlt nur der verschluss.
mit sicherung meine ich eine sicherung zwischen batterie und boiler.der boiler selbst hat eine eigene sicherung drin,kabel etwa 12 cm lang. solltest dir eine bsorgen falls mal ohne wasser ect...
achte bei dem mischhahn auf qualität, am besten mit einer keramikdichtung, auch sollte der hahn mindestens so lang wie der alte kaltwasserhahn sein.
damit das alles hier nicht übehand nimmt gib mir deine faxnr. dann kann ich dir die beschreibung faxen.
gruss volker
gruss volker
- nugget62
22 Okt 2008 18:44 #10
von nugget62
Ich hoffe Du hast sehr gute und keine defekten Aufbaubatterien.
Das Teil zieht beim Aufheizen ca. 17 A
Gruß nugget62
Gruß nugget62
